查看: 622|回复: 3
问大家一个G3。5和一个关于控的设定
发表于 2007-12-11 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先问下G3。5里面飞的时候,飞机稍微飞高点或飞远点就变的很小看不清了,有办法解决么?还有我现在用的是9050A的USB控,左边的升降杆现在往右打变成机头向上往左打变成机头向下,杆前推和后拉变成机头转向了,请问去哪设置才能换过来
发表于 2007-12-11 10:27 | 只看该作者
选择自由宿放然后用+ -号调节!反转在通道映谢里设置一下就行了!
 楼主| 发表于 2007-12-11 10:32 | 只看该作者
回复 #2 quyafeng 的帖子
控问题解决了,自由缩放时哪个文件啊?能说具体点么?
 楼主| 发表于 2007-12-11 10:42 | 只看该作者
好了 ,问题都解决了
