查看: 8039|回复: 54
启迪的ME109真不错
发表于 2007-12-16 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于拿到电机电调,把启迪的BF109(ME109)装好了!装的整个过程感觉很好:
1、造型美观
2、EPO泡沫比普通泡沫耐捏,不会有那种脆弱的感觉,装的时候不必小心翼翼
3、舵机孔位精确,各个螺丝孔位置都很准确
4、泡沫中夹着塑料和螺帽,安装用螺钉即可,非常快速
5、成品化程度很高
6、包装认真,纸盒子里面是根据机身定制的泡沫槽位!运输丝毫无损。现在很多模型都是简单的扔在纸盒里面,野蛮运输常有小伤
7、有说明书!印刷很认真,不过是繁体RTF版的,对我等没有一丝用处
8、机身设计很合理,电调散热孔、方向舵尾轮联动转向,都很棒
9、磁铁舱盖,很方便更换电池,不过电池舱是为镍氢设计的,装不下3S锂电(只能装2S锂电)
10、舵机摇臂(按辉胜9配的)、螺丝钉都配齐了,不用操心了
11、细节考虑比较多,还送了遥控器上的红飘带(风向)
12、副翼是半成品,不用费事,上了舵机就OK
缺点有几个:
1、电机架是按照有刷减速组设计的,上无刷后轴心偏下,不够美观,而且木棒太长,电机突出了机身。用了桨保护器后桨罩没法安装,总之,都是为有刷减速设计的
2、说明书是按RTF写的,搞得我不知道重心!
3、舵机钢丝的Z型弯得不到位,可能是回弹吧,这样导致插入舵机摇臂孔时有较强应力
4、我的配色是全灰迷彩的,但我更喜欢橙色机头机尾的那种图装(就是包装盒上的图装),算是货不对版吧:em15:
5、在9楼
总之,令人烦心的缺点就是电机架了,其他都可以忽略,建议启迪考虑一下怎么解决。
[ 本帖最后由 gale 于 2007-12-17 10:03 编辑 ]
发表于 2007-12-16 22:17 | 只看该作者
这个飞机我也很喜欢~~~
发表于 2007-12-16 22:31 | 只看该作者
最好上个图,要不然口说无凭:em01:
发表于 2007-12-16 22:38 | 只看该作者
谢谢楼主的建议:em00: ,这个问题我们现在是这样解决的,:loveliness: 现在我们的飞机装电机的木条都没有先装在飞机里,而是配在里面了。这样模友买过去后可以根据自己的电机取木条的长短,先把电机装在木条上,再把木条固定在机身上(飞机配有泡抹胶),这样就比较容易安装。这是我们的解决方法,希望大家给我们提更多的意见和建议,谢谢!:em21:
发表于 2007-12-16 23:29 | 只看该作者
ME109是款不错的机子!:em15:
发表于 2007-12-16 23:39 | 只看该作者
上图上图上炸机图:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-17 09:51 | 只看该作者
印刷彩箱
全套零件,定制泡沫槽包装箱
先装舵角,副翼的不用装,是成品
 楼主| 发表于 2007-12-17 09:54 | 只看该作者
把垂尾阉了,割下来的小DD我用来固定接收机了,呵呵
插入平尾
由于垂尾有厚度和翼型,因此装上平尾非常正,不用像真BF109那样,还要两根尾撑杆
 楼主| 发表于 2007-12-17 09:59 | 只看该作者
这是一个缺点,不看照片我都忘了——尾轮和方向舵并不平行,需要自己弯,而启迪用的钢丝比较粗硬,弯的吃力,动作太大又怕伤泡沫,建议这部分不要做半成品,出厂时把钢丝和垂尾分开,让我们自己整好以后装。
[ 本帖最后由 gale 于 2007-12-17 10:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-17 10:00 | 只看该作者
舵机我是这样装的
 楼主| 发表于 2007-12-17 10:02 | 只看该作者
成品图,可以看到,我的无刷凸出来了。
发表于 2007-12-17 12:44 | 只看该作者
是的,此机最大缺点就是电机架,电机架是按有刷减速组设计的用木条来固定.所以用22xx的电机确实不好安装,我的是自己改装一用了几块轻木板垫高直接把电机固定在板上用胶和机粘紧,LZ你这样安装电机推力线太靠下了.这样飞推力不在一条线上动力会损失很多:em19:
[ 本帖最后由 stwu 于 2007-12-17 12:45 编辑 ]
发表于 2007-12-18 21:23 | 只看该作者
749机
我也买了一架.飞机不错.请楼上发个电机安装图.用多大电池?谢谢.
发表于 2007-12-18 21:25 | 只看该作者
749机
另请教.此机推力线应在那里?
发表于 2007-12-18 21:37 | 只看该作者
回复 #14 电魔 的帖子
电机对准机头的中心位置安装就对
发表于 2007-12-18 22:49 | 只看该作者
十分漂亮。。楼主试飞过吗?虽然大奖下了点。不知道影响大不大?
这机好飞吗??速度快吗?:loveliness:
发表于 2007-12-19 08:37 | 只看该作者
下单翼  好控制不
发表于 2007-12-19 08:49 | 只看该作者
LZ用多大的电池,照一张放电池的地方看看
发表于 2007-12-19 08:57 | 只看该作者
这架飞机很漂亮,我也很喜欢
 楼主| 发表于 2007-12-19 20:17 | 只看该作者
当托当到底
电池舱盖是座舱部分,采用磁铁吸合,电池放在图中位置,可以放下3S1000mAh,以及2S的电池,但是2200mAh的3S电池太厚,塞不进去的。
