查看: 1743|回复: 6
天冷了,电池充不满,用锂电池来点火头
发表于 2007-12-17 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em01: 秋风落叶,寒风萧萧...............................
NND 这天气用我的三洋5号2500ma充电电池充满电最大放电电流才3A左右:em18: , 用来点火头,根本不行:em25: .锂电池伺候火头.
先看看我改造的点火器
火头就是中间凸起部分以及火头外壳之间串了个发热丝, 实际上只要对火头中间凸起部分和发动机外壳施加1.5V电压即可让火头工作:loveliness:
这个是我安装完成后部件图
所用器件:
机械部分->轮挡/螺丝螺冒/弹簧垫片   东西都是很好找的
一般火头上都有个凹槽,用螺丝前端磨尖后,正好固定在这个凹槽上,不会因为松动而将轮挡滑落.为防止以外,在火头上部还是用耐高温的红胶作绝缘层,防止短路
零件分解图
电子部分->电线/LM1084 ADJ/电容/1% 电阻
LM1084 ADJ 的原理图
LM1084 ADJ 是输出电压可调节的低压差 最大电流5A三端稳压块,使用单节4400ma锂电池供电(3.7V~4.2V):em07:
第一代东西样子都是比较丑陋的,但是功能还是具备了,就是以后要在后面要加个散热片,大电流工作时候发热量大:em23: .(工作时电流测试3.5A~4A)
通电点火后的火头,那是相当的红,这下就不受点火电的容量限制了.
安装在磨车台上样子
真正装在飞机上的话,机械部分就这样装在飞机上,电子部分不用放在飞机上,通过一个插头连接.这样实际增加的重量也就10多克,根本不算什么.
点火电池在使用20多次点火后,电压下降0.1V . 实验还时成功的:em24:
以后装飞机上了再给大家上图
[ 本帖最后由 ghost_gun 于 2007-12-17 21:24 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2007-12-17 21:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-17 22:46 | 只看该作者
嘎嘎。。强啊。。但是我觉得太麻烦。。
发表于 2007-12-18 09:26 | 只看该作者
这样大大缩短了火头里的电热丝使用寿命:em23: :em23:
发表于 2007-12-18 11:20 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-12-29 13:11 | 只看该作者
装在飞机上的样子,就一个插座和两根电线。
发表于 2007-12-31 18:42 | 只看该作者
不错的主意:em26:
