查看: 766|回复: 1
重新配置一下电机。。
发表于 2007-12-18 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前飞kt练吊机。一直在用2409-18 kv1050 11.1v1500   1047。。。飞机400g以内。。
偶尔用7.4试了一下发现吊起来很柔和。。冬天来了想在室内练习一下。重新配置一下动力
两个选择:
  A2212 KV930
GWS1047RS桨,11V 12.1A,6430转,推力788克。10V 10.9A,6130转,推力710克。。(500克级别的3D配置,3S 12-15C 1000-1500mAh
  A2212 KV1400
GWS1047RS桨,8V 18A,6380转,推力775克。7V 15.1A,5860转,推力650克。(400-450克的3D配置,2S 12—15C 1200-1500mAh)
个人认为用kv1400的。用7.4电池。。电池费用也可以省一点。呵呵。或者用kv1000的配7.4电池不知道动力够吗?
给点建议。
2409-18这个电机很不错。。。特皮实。好象现在买不到了
发表于 2007-12-19 11:33 | 只看该作者
:em15: :em15: 效率有点低哟!还是换银燕2215吧,kv950的,7.4v吊kt没问题!
