查看: 2540|回复: 16
光驱导杆自制E004主轴的问题
发表于 2007-12-20 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前看过有朋友用光驱导杆自制E004的主轴,我也找到一根,发现比原装的主轴短了2mm,不知能不能用?还有上面有两个孔,一个是1mm,一个是1.5mm,这两个孔如何弄出来?
发表于 2007-12-20 09:44 | 只看该作者
也有长的,长1.7CM。:em15: 孔难搞。
头像被屏蔽
发表于 2007-12-20 10:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-20 11:12 | 只看该作者
电火花:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-12-20 13:28 | 只看该作者
今天试下,导杆奇硬,用什锦锉刀都锉不动!:em17:
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2007-12-20 14:09 编辑 ]
发表于 2007-12-21 13:46 | 只看该作者
光驱导杆?
光驱导杆? 是什么 直径和机上的轴直径一样吗?
 楼主| 发表于 2007-12-21 18:36 | 只看该作者
回复 #6 gemingliang 的帖子
完全一样
发表于 2007-12-21 19:01 | 只看该作者
回复 #7 金刚捣碓 的帖子
你在那搞到的?  我也想弄一跟 我的CP2 的轴采制也片软
 楼主| 发表于 2007-12-21 22:32 | 只看该作者
回复 #8 gemingliang 的帖子
找一个废光驱拆开就看到了。:em15:
发表于 2007-12-21 22:44 | 只看该作者
就是无法打孔,太硬了
所以,偶还是买成品用。现在也不会摔得那么惨了
发表于 2007-12-28 15:46 | 只看该作者
004的主轴不好弄
 楼主| 发表于 2007-12-28 16:23 | 只看该作者
原帖由 <i>jzcwf</i> 于 2007-12-21 22:44 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=2658801&ptid=201014" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
就是无法打孔,太硬了
<br />
是光驱导杆是不是只是表面处理做得好,渡的是铬吧?里面没有想的那么硬吧?
发表于 2008-2-2 17:12 | 只看该作者
退火呀
发表于 2008-2-8 11:16 | 只看该作者
这个东西用来做450的尾轴还不错,不需要钻孔.
发表于 2008-2-24 00:23 | 只看该作者
是用激光打孔
发表于 2008-7-20 08:49 | 只看该作者
做横轴的吧,不应该是主轴吧,我拿那个作了个尾轴,很爽,那个拔丝很吃力的
