查看: 1518|回复: 19
6EXHP的几个问题
发表于 2007-12-23 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、我4VF发射机上印的是"made in taiwan"--------台湾制造,6EXHP上印是什么?
2、我的4VF发射机频率是40.810,装晶体的塑料盖上印有81字样,6EXHP也是这样一一对应的吗?
3、6EXHP的发射天线可以像4VF那样可以旋下来吗?
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2007-12-23 10:10 编辑 ]
发表于 2007-12-23 10:24 | 只看该作者
1、6exhp上印“made in china”
2、发射机上装晶体的塑料盖上印的是整个频率,比如频率是72.810,印的就是72.810
3、天线还没有旋过。:em15:
发表于 2007-12-23 10:38 | 只看该作者
天线可以旋下来
[ 本帖最后由 OK100 于 2007-12-23 14:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-23 13:08 | 只看该作者
发射机上装晶体的塑料盖上印的是07,是什么意思啊?:em15:
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2007-12-23 16:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-23 16:44 | 只看该作者
又一新问题
4、打开4VF发射机,接上接收机电池,听到“嘀、嘀、嘀................嘀、嘀、嘀”,过一会,再“嘀、嘀”。这时打副翼杆,副翼舵机有相应动作;推油门,电机开始转,一切正常。拨掉接收机电池,关4VF控。拨掉4VF发射晶体,插到6EXHP控上,两发射机的频段相同,PPM模式,打开6EXHP电源,接上接收机电池,听到“嘀、嘀、嘀................嘀、嘀、嘀”,一直等,没有听到“嘀、嘀”,打副翼杆,副翼舵机有相应动作,推油门杆,电机无反应。
同一套接收,同一个发射晶体,晶体是4VF原配的,但结果不一样,是什么原因呢?没用过6EXHP,是什么地方没有设置吗?在此请教用过的朋友。先谢啦!
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2007-12-24 21:03 编辑 ]
发表于 2007-12-23 16:47 | 只看该作者
ls的是不是没有设置电调的油门行程。
换了不同的控,电调都要设置油门行程。
或者油门通道反向了。
不知道楼主的是什么电调。
[ 本帖最后由 xxh30 于 2007-12-23 16:51 编辑 ]
发表于 2007-12-23 17:53 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2007-12-23 16:44 发表
又一新问题
4、打开4VF发射机,接上接收机电池,电机“嘀、嘀”两声,过一会,再“嘀”一声。……是什么原因呢?没用过6EXHP,是什么地方没有设置吗?在此请教用过的朋友。先谢啦!)
很简单的问题,你没有把反发射模式转换成PPM,6EX默认为是PCM模式。:em00:
 楼主| 发表于 2007-12-23 19:07 | 只看该作者
原帖由 OK100 于 2007-12-23 17:53 发表
已经转换成PPM模式了!如果还是PCM模式,接收机的舵机还会做相应的动作吗?
 楼主| 发表于 2007-12-23 19:09 | 只看该作者
原帖由 xxh30 于 2007-12-23 16:47 发表
ls的是不是没有设置电调的油门行程。
换了不同的控,电调都要设置油门行程。
或者油门通道反向了。
不知道楼主的是什么电调。
电调的油门行程怎么设啊?油门通道试过了,正反向都没有反应。电调是TowerPro 30A的。
发表于 2007-12-23 19:58 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2007-12-23 19:09 发表
辉胜的电调我还没用过:em17: ,只用过好盈的,个人觉得还是好盈设置油门最方便:em19: 。试试接到其它通道有没有反应?
对了,我曾用过一HIMODEL商标的电调,其号称有20A(实际只有12A:em23: ),接电后的响声和你那个很类似,不过找到的说明书介绍说电调可以自动识别油门行程。你试试把信号插4VF的其它通道插上,看看电调能不能自动识别油门行程?
[ 本帖最后由 OK100 于 2007-12-23 20:07 编辑 ]
发表于 2007-12-23 20:10 | 只看该作者
辉盛电调的油门是反的,如果你开机前控的油门拉杆在下,电调可能保护,
先设置油门反向,在开控电源试试。
发表于 2007-12-23 21:23 | 只看该作者
辉盛的没用过,我用的是好盈的。
 楼主| 发表于 2007-12-23 22:03 | 只看该作者
原帖由 kuanvan 于 2007-12-23 20:10 发表
先设置油门反向,在开控电源试试。
试过了,故障依旧。
发表于 2007-12-24 08:47 | 只看该作者
可能是微调,太高了,你可以,调一下微调
要么打开控调一下,电位器的固定位
 楼主| 发表于 2007-12-24 21:14 | 只看该作者
今天的测试
测试一:
接收设备:飞高六通微接,1、2、3、4通道各接一个微舵机,用一电池盒给接收B通道供电。
用4VF测试,一切正常,拨下晶体插到6EX上,打开发射机开关,打开接收电池盒开关,打副翼杆,1通道正常;推油门杆,2通道(升降舵机)动???打升降杆,3通道舵机动??打方向杆,正常。油门和升降杆怎么对调了?????
测试二:
接收设备:3通道的舵机拿掉,换一无刷电调+电机
用4VF测试,一切正常,拨下晶体插到6EX上,打开发射机开关,接上电池,听到“嘀、嘀、嘀................嘀、嘀、嘀”,一直等,没有听到“嘀、嘀”,打副翼杆,副翼舵机有相应动作,推油门杆,2通道的升降舵机动了????打升降杆,没有任何反应,电机也不转;打方向杆,正常。
测试三:
把测试二的无刷电调和电机换成有刷电调和有刷电机,结果同测试二。
大家帮忙分析下,看是什么原因?如何解决啊?
发表于 2007-12-24 21:49 | 只看该作者
你这个测试结果3通道对应了升降杆,升降杆是在中立点位置的而不像油门摇杆那样,当你把三通道的舵机换成电调时,由于实际控制这个通道的摇杆是升降杆,开机时它的位置在中点,电调本身就保护了,肯定就没反应了。
[ 本帖最后由 cj 于 2007-12-24 22:19 编辑 ]
发表于 2007-12-24 21:55 | 只看该作者
刚才看了说明书,6EX的油门就是控制2通道的。把电调插到二通道测试。
[ 本帖最后由 cj 于 2007-12-24 22:20 编辑 ]
发表于 2007-12-24 23:48 | 只看该作者
看上去,LZ的电调不是自动识别油门行程的那种类型。我曾用过的那个HIMODEL电调可以自动识别操纵杆在任意位置为0油门起点,例如接第2通道,升降杆在中立点,就识别该点油门为0,向上启动电机,向下无任何动作。就我所知,目前大多数电调都只有当油门杆在最低点时才会正确识别油门信号
不知LZ的控有没有改过操纵模式(mod 1、mod 2 ……),或操作手法(还有内部改电位器线路)?
[ 本帖最后由 OK100 于 2007-12-24 23:49 编辑 ]
发表于 2008-1-10 15:49 | 只看该作者
3、天线还没有旋过。
发表于 2008-7-17 23:37 | 只看该作者
呵呵,挺麻烦的
