机器工件摆放体积为478mm(*)×313mm×48mm (*表示可以无限长)
机器有效加工体积为350mm×250mm×45mm
全铝材结构,移动式龙门架;
主轴电机为210W出口型软轴电磨;
三轴传动电机为42型(1.8°/步)步进电机;
三轴传动为专利双螺母消回差丝杆传动系,直径10mm圆形滑轨,每轴四个精密直线滑动轴承;
加工精度≦0.1mm;
整机毛重 18.5Kg。
价格在7千多,将近8千,另外还有4K多的机器,就是工作行程小一点.不知道有没有模友用过或者见过这这个机器,想买一台,但总感觉那是玩具级了,买了怕不好用. |
