查看: 2099|回复: 9
美伦贴士:天地飞9通 模拟器连接设置方法(3)
发表于 2007-12-25 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美伦贴士:
如何使模型2 使用 PPM信号调制方式
1 常按 屏幕左方 MENU的同时,打开遥控器 电源开关
2 按 屏幕右方的 下三角形键黑色复选框  移动到   调制类型圆圈键,进入菜单。
3 在 调制类型 菜单中,按屏幕右方 上三角形,使 黑色复选框 移动到 PPM 上。
4 按屏幕右方的 圆圈键,出现 重开机生效!菜单。按 右三角形,将 黑色复选框 移动到 确认 上。
5 再按屏幕右方的 圆圈重开机生效菜单 消失。重新开闭遥控器 电源开关屏幕右方的 计时表 下出现 一个粗体 PPM字样此时您已经成功的将遥控器切换到了 模型2
PPM
调制类型!
此步骤只需设置一次。一套模型数据 如果被设定为PPM 或 PCM 信号调制方式,则将自动保存此项数据。
因此设定完成后,使用模拟器 只需将遥控器切换到 模型 2
使用真机请务必切换到 正确的对应 模型数据!!
完。。。。
发表于 2007-12-25 08:39 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-12-25 12:28 | 只看该作者
:em24: :em15:
发表于 2007-12-25 19:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-12-25 20:27 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-12-25 22:26 | 只看该作者
不错,具体!
发表于 2007-12-26 10:31 | 只看该作者
:em24:
发表于 2008-4-7 21:25 | 只看该作者
顶  上!
发表于 2009-1-23 21:09 | 只看该作者
请问天地飞9玩REFLEX  5.03.0  XTR 模拟器的通道怎么设置?
发表于 2009-1-24 14:53 | 只看该作者
同楼上的问题…嘿嘿
