查看: 1484|回复: 11
问个问题:无刷电机接上电调后为什么能发出声音
发表于 2007-12-25 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入门航模。
设置电调的时候要把电机接上,才有设置的声音。
而且还是从电机上发出的。
电机是怎么发出声音的呢?里面有喇叭?:em22: :em15:
发表于 2007-12-25 10:49 | 只看该作者
高频震荡,还能当音箱使呢。
发表于 2007-12-25 11:01 | 只看该作者
不太清楚了,一般都要接上电机,否则空载容易烧电调
发表于 2007-12-25 11:32 | 只看该作者
原帖由 jack1999 于 2007-12-25 11:21 发表
电机的结构和喇叭非常相似,
有线圈,有磁铁,自然能发声
那是线圈太细(多线并绕)而且没有固定,把定子浸泡在100度的环氧树脂里面浸泡2个小时,拿出来晾干,看看还响不响:em15:
发表于 2007-12-25 11:39 | 只看该作者
一样响。你把ABC分别接鄂鱼夹,把三个夹到一起,你用耳朵细听一样有声音。甚至你听MOSFET时,都能听到声音。
 楼主| 发表于 2007-12-25 11:47 | 只看该作者
哈哈,真是神奇的东西啊!
以前怎么都不相信电机能发出音乐。
 楼主| 发表于 2007-12-25 11:48 | 只看该作者
电机的结构和喇叭非常相似,
有线圈,有磁铁,自然能发声
结构是相似,可是电机没有振膜啊。
 楼主| 发表于 2007-12-25 11:49 | 只看该作者
原帖由 boyfbi 于 2007-12-25 11:32 发表
你把线圈都黏在一起了。当然不响了!
LZ慢慢享受模型给你带来的乐趣吧,还有更多有趣的东西等着你去发现了。
发表于 2007-12-25 11:51 | 只看该作者
...这问题又被拉出来了,拿马达比起喇叭不少什么。
发表于 2007-12-25 11:58 | 只看该作者
原帖由 xxh30 于 2007-12-25 11:49 发表
你把线圈都黏在一起了。当然不响了!
一样的响,只是声音小多了。连MOSFET都会响。
发表于 2008-1-10 23:21 | 只看该作者
高频震荡,还能当音箱使呢。
