查看: 2916|回复: 10
定制的混控方式的电动线操纵
发表于 2007-12-29 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2007-12-29 21:17 | 只看该作者
动力系统:8X6+2S 1700mah+kv 1700 外转子无刷
华迈接收机+9克舵机+好盈30A无刷电调
飞机的起飞重量450克
发表于 2007-12-29 21:30 | 只看该作者
线操纵的其实不需要舵机控制了,你做个三角摇臂在机身上,然后通过连接飞机的两根线来控制摇臂的动作,就可以完成水平尾翼的上下,这样通过手上的动作就可以控制飞机上下动作了
遥控器仅控制油门即可
 楼主| 发表于 2007-12-29 21:38 | 只看该作者
财神大人没有明白为何用舵机遥控,因为用了舵机遥控,可以实现任意时刻对升降舵的控制。请注意“任意时刻”,如果用2根线就不能实现“任意时刻”啦,呵呵!
线操纵的其实不需要舵机控制了,你做个三角摇臂在机身上,然后通过连接飞机的两根线来控制摇臂的动作,就可以完成水平尾翼的上下,这样通过手上的动作就可以控制飞机上下动作了7{0N&D7y"^;U*V!N+n
7U5[&Y9R8~-U(]4P5iMX.com 我爱模型 玩家论坛
 楼主| 发表于 2007-12-29 21:42 | 只看该作者
用线拴住飞机,令其做圆周飞行运动,同时用电调控制螺旋桨的转速,用舵机控制升降舵。
这种飞机能变成有动力的风筝吗? 我也不知道,只是想试一试,尝试一下新鲜玩法。
发表于 2008-1-2 15:29 | 只看该作者
:em21: 很有创意!
发表于 2008-1-2 18:47 | 只看该作者
帮你顶了,别那么心急去试飞,把重心给调一下.....:em00:
 楼主| 发表于 2008-1-3 12:50 | 只看该作者
已经损失了2根螺旋桨,由于轮子的原因
发表于 2008-1-4 19:18 | 只看该作者
别大将了!
线控在飞行的时候不能有遥控控制的!鉴定完毕!呵呵!
 楼主| 发表于 2008-1-5 16:50 | 只看该作者
我不参加比赛,自己娱乐玩玩不可以吗?
发表于 2008-1-6 18:35 | 只看该作者
回复 #10 wzh 的帖子
呵呵,个人喜好而已,不必介怀。。。。
