查看: 3285|回复: 21
新手和我一起作架KT 涵道(照片加教程)
发表于 2008-1-5 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近群里面的新朋友越来越多,大多是新手,不会作KT,我已经把喷绘大图发到群共享了,但是还是很多新手不明白,确实,半年前我就是走了不少弯路才过来。废话不多说,朋友们和我一起来作架KT,这个您会作了,其他的KT大同小异,请支持我,我用了整个通宵制作和拍摄照片!想想我以前走的弯路也不是辛苦,毕竟可以让以后更多的人少走弯路或者不走弯路!
64涵道,B系列内转电机KV4200配11.1 2000MA以上电池,30A电调,效率比较好。推力大概450G
把图纸用A4列印。用透明胶带仔细拼接好
大致剪下来,不要求太精确
贴在KT板上(注意是5MM的冷裱板,强度很OK)
手术刀或者壁纸刀仔细挖边,切下来
涵道的固定方式和普通无刷不一样,不需要电机座,把涵道外风管紧密和KT卷成的圆筒固定好,扎带伺候(PS:JJ就是要SM加捆绑滴)
假安装下。找合适的孔位挖槽
切副翼
切升降舵
翅膀用竹子签加固(航模就要低成本,签子三元一大扎。好几百根)
电池的保护方式,用作高速后推机器尤为重要
组合过程中发现原图纸不足的地方,没上天就裂了,这可是大隐患
改进,修正
安装副翼舵机,寻找最佳位置
舵机齿轮回中,热溶胶固定
纤维胶带加强。很结实吖很结实
副翼,升降舵开舵面方法,先轻轻的割一刀,把表面的KT外皮去掉
然后斜刀切45度。同志们小心爪子别割伤,安全第一!
舵角安装位置贴胶带加强韧性
注意纤维胶带纹路方向和舵角要垂直,保证强度!
所有连接面上泡沫胶。加固安装
尾巴舵机安装图解,方法雷同
前面加大电池仓。加大作弊孔
注意副翼拉杆的制作方式,是每支拉杆二个细竹签缠棉线502固定。然后加热獻管固定,做成分段连接,试验证明比用整根连接有效减轻拉杆虚位的问题。用炭杆也要这样处理下,效果很好!专利哦:)
装设备,全图,电池仓要作大些,进气。散热更好
所有节点用热融胶少量点固,贴上红色胶带,完工
天津雷傲俱乐部成立!!希望更多的天津本地模友支持我们,让更多的志同道合的人相遇相知!论坛专版http://bbs.5imx.com/bbs/forumdisplay.php?fid=306&page=1
雷傲模型一群:8746145 雷傲模型二群: 13838661  天津雷傲航模俱乐部,海陆空油电全欢迎!希望大家在这里玩的开心!每周末准时活动欢迎大家的加入!
发表于 2008-1-5 10:34 | 只看该作者
汗....
发表于 2008-1-5 11:09 | 只看该作者
副翼能行吗:em20:
 楼主| 发表于 2008-1-5 11:22 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2008-1-5 11:09 发表
副翼能行吗:em20:
这位兄台??怎讲??迷惑中、、、、、、、、
发表于 2008-1-5 11:26 | 只看该作者
做得不太好看. 不过支持DIY.
发表于 2008-1-5 12:01 | 只看该作者
原帖由 alden 于 2008-1-5 11:22 AM 发表
舵机臂与舵角的角度过大了,会导至正反翼面角度不平衡,(看你做的,拉动时舵角都会变形的)
发表于 2008-1-5 12:15 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2008-1-5 12:01 发表
:em26: 并且舵面角度也太小了,特别对于无翼型的飞机来说
发表于 2008-1-5 12:35 | 只看该作者
学习............
发表于 2008-1-5 12:39 | 只看该作者
做工太粗糙,技术细节没有注意,容易误导新手,不过支持DIY精神。
发表于 2008-1-5 12:45 | 只看该作者
副翼这样不行的,阻力很大,两边的翼面角度会不一样的。
发表于 2008-1-5 12:49 | 只看该作者
是粗糙了一点,不过还是支持你有帮助新手的心
发表于 2008-1-5 13:07 | 只看该作者
大公无私的精神,顶顶顶
发表于 2008-1-5 18:24 | 只看该作者
比我这个超级潜水员强太多了!
发表于 2008-1-5 18:42 | 只看该作者
精神可嘉,但是手工太粗了,稍稍用心一点新手也不止这个水平:em15: :em15:
发表于 2008-1-5 18:47 | 只看该作者
手工实在不敢恭唯,哈哈,不过支持DIY精神。
发表于 2008-1-5 20:03 | 只看该作者
虽说支持DIY,可这要误导新手啊!
做工啥的就不说了,涵道这么用浪费。这个机型新手党首选小布丁设计的那架后推,设备成本低,飞行性能好。
发表于 2008-1-5 21:24 | 只看该作者
感觉控制副翼的舵角好象有问题。。舵机在动作时一定也很不爽。。如果用两个舵机分别控制会不会更好点?
发表于 2008-1-5 21:50 | 只看该作者
嘿嘿,做工不咋的,
不过支持LZ DIY
 楼主| 发表于 2008-1-5 22:09 | 只看该作者
原帖由 双双 于 2008-1-5 21:24 发表
兄弟,今天飞了确实和大家所说的一样,副翼舵机不是很爽,请问双舵机控制副翼,是不是需要二个通道控制了?那样横滚的时候好像不是很顺手吧,请赐教!!
发表于 2008-1-5 22:40 | 只看该作者
LZ加油,工作还有改进的空间。
还是建议打印出彩绘贴在kt板上,这样强度将大大提高。
副翼需要双舵机,用一根Y线连接就可以了,或者自己并联接线两只舵机。
