查看: 2016|回复: 11
梦到变频器了,睡不着,起来烦烦各位
发表于 2008-1-8 00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大呀,刚刚又梦到变频器了,我的小床转速太快,用的水泵电机1:3皮带,我想主轴转速怎么也得六七百转了,白钢刀上去就完,大家说网上那450的变频器怎么样呀?????:em04: :em04: 以经上了的朋友快说说,不然我可要吃螃蟹了,真要是中了毒:em25: :em25: 我可还有个老婆要养呀:em25: :em25:
发表于 2008-1-8 09:03 | 只看该作者
呵呵!水泵电机是2极的2800转,1:3也有900转了.你就是用变频器在30HZ工作也可能太高了,20HZ以下就没力了.
发表于 2008-1-8 13:32 | 只看该作者
为了费经理的吵架贴上来冒泡了.
既然上来了就顺便回复一下.那450的变频器我是本论坛第一个买的,很好用.具体情况查我以前的帖子.
发表于 2008-1-10 09:23 | 只看该作者
几百转的速度还嫌高?
发表于 2008-1-10 10:53 | 只看该作者
不如加个过渡带轮省事。二次减速。
头像被屏蔽
发表于 2008-1-10 14:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-10 15:51 | 只看该作者
原帖由 caodick 于 2008-1-10 14:34 发表
最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模 ...
好资料。:em26: :em26:
发表于 2008-3-26 17:11 | 只看该作者
这样的低级错误也会犯啊.....没有示波器吗?
发表于 2008-3-26 20:08 | 只看该作者
拔掉IGBT的驱动线就上电是错误的!因为IGBT的栅极电位浮空,由于上电是IGBT的集电极和电解电容的正端相连,栅极和集电极之间有米勒电容存在,使得IGBT导通形成上下管共同导通,正负母线短路炸毁IGBT!最好在IGBT的栅极和发射极之间并联10K电阻,无论拔不拔驱动线都不会炸管子了!
发表于 2008-3-26 22:27 | 只看该作者
这个资料以前看过
发表于 2008-3-27 01:09 | 只看该作者
900转 白刚车刀有多少烧多少/
发表于 2008-3-27 08:35 | 只看该作者
不如车个大盘,经济又实惠
