查看: 1896|回复: 6
【求教】9X6的螺旋桨是什么意思?
发表于 2008-1-10 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-1-10 21:02 | 只看该作者
9060就是桨的直径是9寸,螺距是6 寸。
 楼主| 发表于 2008-1-10 23:41 | 只看该作者
自己顶起
发表于 2008-1-15 15:10 | 只看该作者
9是尺寸1,6是尺寸4,你图上未标,为螺距
螺距通俗讲就是螺旋桨桨尖上的一只蚂蚁在螺旋桨转一圈后前进的距离,在图中应垂直纸面
 楼主| 发表于 2008-1-28 14:05 | 只看该作者
o!!!  原来是这样啊   !!!谢谢!!!!!!
发表于 2008-4-2 20:35 | 只看该作者
原帖由 amazontan 于 2008-1-15 15:10 发表
如上所说,那么每分钟假如转速是2500转,每秒大概60转吧,60*4=240寸/秒; 这个是航行速度吗?
发表于 2008-4-2 21:02 | 只看该作者
建议楼主削次桨,我削了次啥都明白了
如果用剪刀把这桨直径剪掉一半,那它就变成4.5X6的桨了,所以说任意横断面桨距都是6(此时蚂蚁前进的距离和没剪断桨前一样是6),导致越靠近桨根,横断面迎风面倾角越大,
tg迎角X2X3.14159X半径=6(蚂蚁前进的距离)
即迎角和半径(距旋转中心)成反比
