查看: 1868|回复: 15
做了个架子,请问耐油橡胶是什么橡胶?
发表于 2008-1-11 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来台钻都是放在地上,操作很不方便,上星期利用多余的材料焊了一个架子,准备把台钻放上去,为了方便接冷却油,今天去白铁铺子做了个油盘。准备将整个台钻放在油盘里面,然后通过螺丝安装到架子上。
     看图,现在我遇到一个问题,因为螺丝要穿过油盘,因此必须要弄个什么东西密封,免得油从螺丝中流下去。想了半天也只想到记得孕妇老大提过耐油橡胶,可自己从没有见过这东西,我又只需要一点点,这种东西有什么成品的一片一片像垫片一样的耐油橡胶片买么?
    我准备用缝纫机油做冷却液(因为不会锈,没有水分,不需要每次用了之后擦拭保养),我印象中好像冷却液都是含水的,不敢用。
     耐油橡胶可以长期泡在缝纫机油中不被溶解或裂开变质么?或者生活中什么常见的东西可以代替这个?我还有一根尼龙棒,可以车垫片,不知道能用不?
    或者不用垫片,有什么其它办法解决这个问题的呢?
    谢谢大家了!
架子
油盘放在架子上的样子
架子腿调节高度的方法
发表于 2008-1-11 01:03 | 只看该作者
去摩托车,汽车维修的地方买密封胶, 都是耐油的,几元钱,很便宜,象牙膏一样的东西。
用紫铜片做平垫密封效果好
楼下的继续补充别的方法
发表于 2008-1-11 04:57 | 只看该作者
用丁晴橡胶的O形圈密封就可以了,螺丝与O形圈接触的地方车个槽,给O形圈限位用
发表于 2008-1-11 07:18 | 只看该作者
用石棉纸板做垫圈就行!
发表于 2008-1-11 10:04 | 只看该作者
不知道玻璃胶行不行!
发表于 2008-1-11 10:08 | 只看该作者
你这个又没啥要求的,管他什么橡胶,只要保证不漏就可以了,其他用的着考虑这么复杂吗?
发表于 2008-1-11 10:24 | 只看该作者
台钻改了洗吗~???
简单的钻洞要冷却液~?
发表于 2008-1-11 10:32 | 只看该作者
原帖由 禹骋禹桀 于 2008-1-11 10:08 发表
赞成
发表于 2008-1-11 10:33 | 只看该作者
你如果选择用衣车油作冷却这不是一个好的油料,他只是润滑作用,冷却油最好选变压器油。防流油,找旧的汽车内胎剪多块垫上就得了。
发表于 2008-1-11 10:38 | 只看该作者
普通塑料片就可以。
 楼主| 发表于 2008-1-11 11:30 | 只看该作者
谢谢大家!!对这块我一点都不知道,所以感觉比较茫然。现在心里有底了。
 楼主| 发表于 2008-1-11 11:32 | 只看该作者
原帖由 yml 于 2008-1-11 10:33 发表
   哦,我以为衣车油不错呢,看起来要换了。请问这个压器油。防流油在什么地方有卖的?一般出现在什么类型的商店?
发表于 2008-1-11 12:47 | 只看该作者
找几个抽油机上井口密封用的盘根,那东西耐油。如果垫在架子下面,还能防震,减少噪音
发表于 2008-1-11 12:50 | 只看该作者
购买丁晴橡胶板即可
发表于 2008-1-11 22:16 | 只看该作者
原帖由 北方的狼1976 于 2008-1-11 01:03 发表
用紫铜片做平垫密封效果好
楼下的继续补充别的方法
我做事也都是用密封胶的, 效果很好
发表于 2008-1-11 22:31 | 只看该作者
密封胶圈就是耐油的
