查看: 766|回复: 6
今日遇到麻烦事 "自动关机"
发表于 2008-1-14 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日遇到麻烦事
特来请教
昨天下午飞飘飘机 发现油门一拉大 电调就"滴"一声长响,然后无刷电机就自动关闭了 等会又可以转 但是一拉就还是要自动关闭
今天大赛思纳收到了 就装起 电调是XXD20A 电动机是a2208
第一块电池飞了有一共有10分钟,一直给很小的油门 因为还在调试飞机
到11分钟的时候自动关掉了 当时正在俯冲
飞到我头顶上我看见了所以迫降成功
换了一块电 继续飞 问题就出来了
油门一拉到40%左右就自动关机!
郁闷死
换了N块电..都一样的!
请老鸟赐教!
发表于 2008-1-14 19:49 | 只看该作者
一段时间后电池肚子饿了要吃饭  肯定会这样的  难道还让你一直飞下去
发表于 2008-1-14 19:50 | 只看该作者
至于那块40油门就关的电池 电池的最大电流8安培都不到  还是别用了
 楼主| 发表于 2008-1-14 19:51 | 只看该作者
不是电池的问题哦 据说是电调的问题
不是电池的问题哦  据说是电调的问题
发表于 2008-1-14 20:46 | 只看该作者
LZ電調有問題 有沒有把電調漏出來散熱 第二你式者把你的油門微調推到最高處 然後在插上電,在地面把油門慢慢推到 最高處  不要一下推上去 可能電調還沒運行過來一下推 會造成電調變傻......嘿嘿.....
发表于 2008-1-14 21:02 | 只看该作者
电调设置对不对?
电池容量够不够?
 楼主| 发表于 2008-1-14 22:54 | 只看该作者
今天晚上回来充电 然后测试了一下
几块电池都正常啊
5楼的朋友"揮著翅膀的璇" 提示的好   有沒有把電調漏出來散熱
应该是这个原因哦!明天开个导风槽 实践出真知!
感谢!
