401搭配辉胜9g锁尾时延迟和行程你们都调到多少呀
啤酒肚
啤酒肚
电梯直达
发表于 2008-1-15 21:12
倒序浏览
谢谢
有没比较抗震的3轴陀螺仪,用3GX我都有压力了
2013-08-20
B6+并充板怎么才能同时充2块以上的3S电池
2013-06-10
3GX用AR6100E加卫星怎么接线
2013-03-29
3GX直接用卫星接收不知道好使吗
2013-03-26
亚托91HZ发动机换新环后的磨合问题
2012-10-06
油机和野兔子
2012-09-09
OS91H黑头发动机换过环后不喷油
2012-08-26
各位你们拧发动机风扇里的螺丝用的是哪种工具
2011-10-11
买的亚托100S带的狗能玩其他的模拟器吗
2011-10-03
0S91发动机后轴承用NSK的行吗
2011-07-04
jzcwf
jzcwf
发表于 2008-1-17 13:20
401搭配辉胜9g,呵呵,绝了
【论坛帮助】
xiangdong
xiangdong
楼
发表于 2008-1-17 13:59
呵呵,这样搭配锁450尾巴很难,建议还是换个尾舵机.
【网上礼节十条】
cooleaf
cooleaf
楼
发表于 2008-1-17 16:18
没这样玩过!
啤酒肚
啤酒肚
楼
发表于 2008-1-17 19:45
靠,我说怎末总调不出来
royal
royal
楼
发表于 2008-1-18 00:41
我在用,感度68%
gangan
gangan
楼
发表于 2008-1-18 14:26
我在黑鹰500上用,感度72%和57%,摇臂用最里面的那个孔。感觉尾舵摇臂长度对尾巴的影响更大。
啤酒肚
啤酒肚
楼
发表于 2008-1-18 19:06
最里面的孔,那行程还够吗
有甚么好处呀,这个舵机好像有点虚位,上电后用手可以晃动但不厉害
stingerwang
stingerwang
楼
发表于 2008-2-5 21:54
今天刚买回来三颗,没有感到虚位呀,但是拿来锁450级以上的尾?锁得住吗?动作大了会不会扫齿呀。
uery
uery
楼
发表于 2008-2-5 22:30
锁尾是没有问题的
jianxuebin
jianxuebin
楼
发表于 2008-2-5 23:37
最好都是一次投资配个9257或9650以免频频更换和维修,我的两台亚拓450一台是9650的,一台是9257的加了降压线,玩了一年多了,炸完又炸不用调中立位随便装上就飞,安全多了。
蓝色狂想
蓝色狂想
楼
发表于 2008-2-11 13:49
价格决定一切 买个9257的钱可以买20辉胜舵机了!谁不想用好的?但是 看见价格真的很无赖!
摔机小王子
摔机小王子
楼
发表于 2008-2-13 15:46
这样搭配还不如买E-SKY的陀螺
sgl2008n
sgl2008n
楼
发表于 2008-3-5 17:10
不懂调 我的是730+9G慢慢上 免得投入过大
ezdzxw
ezdzxw
楼
发表于 2008-3-7 17:09
我的gm700....尾时延迟 0 行程:100 维英450的机 辉盛9克
杏仁露
杏仁露
楼
发表于 2008-3-7 19:12
可以 悬停绝对没问题的。我以前就是这样搞的。3D就不行了。
枫囝
枫囝
楼
发表于 2008-3-11 15:28
每一台机都不一样的!就算同一台机有时换了配件之也不一样,所以还是自己慢调吧!调到不追尾就行啦!
n44303
n44303
楼
发表于 2008-3-12 11:54
我刚装1只到013上,GY401感度40。一样很好用的
klxyf111
klxyf111
楼
发表于 2008-3-14 09:05
尾舵机扭力要大,要比大方向反映慢,摆尾!
