查看: 1006|回复: 6
WING和T9
发表于 2008-1-16 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可是当油门推到百分70的时候,那个十字盘铜套就顶到最上面了呀,怎么调?T9怎么设置呀?-----我现在的螺距是  -2-------+11怎么样,我飞一般模式飞行,
发表于 2008-1-16 09:03 | 只看该作者
调节连杆
发表于 2008-1-16 12:12 | 只看该作者
舵机臂往里面的孔移一二孔。
 楼主| 发表于 2008-1-17 13:44 | 只看该作者
谁用T9,怎么讨论一下QQ395086812
发表于 2008-1-17 14:38 | 只看该作者
T9 也应该能设置舵机行程吧
我的6EX可以设置舵机行程,就是操作杆100%,舵机角度只在设置的范围内摆动。可以在0%——100%之间进行调节。
 楼主| 发表于 2008-1-17 18:53 | 只看该作者
我的T9升级回来了,那真是OVER---GOOD
发表于 2008-1-18 11:38 | 只看该作者
顶一下!
