查看: 1046|回复: 2
B6说明1
发表于 2008-1-19 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
.充电器参数:
电压值:DC11.0-18.0V 选配AC100-240, -50/60HZ 12V DC 5A 适配器
最大充电功率:50W
最大放电功率:
5W
充电电流值:
0.1-5.0A
放电电流值:
0.1-1.0A
单个电池的电流:
300mah/cell
镍氢/镍镉电池个数:
1-15cell
锂离子/聚合物级数:1-6节(注:支持Li-Fe电池,即A123
—PB
电池电压:2-20V
按键功能
Batt. Type / Stop
按钮:电池种类以及停止按钮,接电后即可使用该按钮在主菜单中进行切换,充电时可随时按此键停止;
Dec. / Inc.
< Status >
按钮:减小以及增加按钮,设置各种数值时Dec.是减小,Inc.是增加,充电时按这两个按钮以浏览电池不同信息;
Start / Enter
按钮:开始以及确定按钮。
.操作说明
接通电源,即显示主菜单
此时可以按Batt. Type / Stop 按钮,在主要的几个菜单中进行切换,它们是:
1)Program Select
LiPo BATT
对锂电池系列进行充放电的主菜单
2)Program Select
MiMH BATT
对镍氢电池进行充放电的主菜单
3)Program Select
NiCd BATT
对镍镉电池进行充放电的主菜单
4)Program Select
Pb BATT
对蓄电池进行充放电的主菜单
5)Program Select
Save Data
保存设定数据菜单
6)Program Select
Load Data
加载数据菜单
7)User Set
Program->
使用者设定菜单
⑴锂电池充放电
1.) 充电
开机后显示主菜单:
Program Select
LiPo BATT
Start / Enter按钮确定
屏幕显示
LiPo CHARGE
*.*A  *.*V(*S)
这个是锂电充电,非平衡充,不推荐所以要继续.(适用于不带平衡端子的锂电池)
Inc. > ,屏幕显示:
LiPo BALANCE
*.*A   *.*V(*S)
这个就是锂电平衡充电功能了,我们模型基本要用的就是平衡充电,所以要在这里进行操作,如下:
Start / EnterA前面的数字闪烁
Dec. < 或者 Inc. >改变改数值大小,这个是充电电流选择,锂聚合物电池最多不可超过1c,也就是4400mah电池最高用4.4a2200mah电池最高用2.2a,这样类推;建议保守点用0.5c,即4400mah电池用2.2a,依此类推
[ 本帖最后由 klxyf111 于 2008-1-19 20:45 编辑 ]
发表于 2008-1-19 21:02 | 只看该作者
云里雾里~~
发表于 2008-1-19 22:33 | 只看该作者
应该和B5的差不多吧?
