查看: 960|回复: 4
关于wing的十字盘行程问题
发表于 2008-1-20 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wing的十字盘行程好像太大了。当十字盘在最下的时候,中联的两根传动用的钢针就会脱出来。在十字盘最上的时候,中联的铜套就顶住最上面的地方(我也不知道叫什么),只有通过遥控的舵机行程来调整。但是在极限位置的时候舵机吱吱的叫,好怕会烧舵机。副翼框也是因为十字盘行程太大才会和主桨夹干涉的。我看可以把一个零部件改一改杠杆比例就可以解决的问题。
就是这条斜着的控制臂把中间支撑点向右调整,不知道是不是可行?
[ 本帖最后由 n44303 于 2008-1-20 16:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-20 16:10 | 只看该作者
刚刚看了黑鹰500的那个臂上有几个调整孔,应该就是用来调整十字盘行程的。
发表于 2008-1-20 16:19 | 只看该作者
行程太大可以调整CCPM的混控度(JR的控)!
 楼主| 发表于 2008-1-20 16:25 | 只看该作者
原帖由 胡逸飞 于 2008-1-20 16:19 发表
6EXHP也可以调混控,但是还是觉得机械系统本身应该能够限制住最大的极限行程。控用开微调的,调整幅度太大的话可能会降低控制精度的。
发表于 2008-1-20 20:29 | 只看该作者
还是建议用连杆和舵量来调整,LS说的对。
