查看: 1579|回复: 8
请看我做的是什么(未完工)
发表于 2008-1-24 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看我做的是什么(未完工),完工后我会继续上传!
发表于 2008-1-24 10:06 | 只看该作者
肯定是.活塞发动机.哈哈哈!~~对不?因为你发在  活塞发动机  专栏了!!~~
发表于 2008-1-24 10:28 | 只看该作者
原帖由 nmgzjb1234 于 2008-1-24 10:06 AM 发表
露出马脚了:em15:
 楼主| 发表于 2008-1-24 10:56 | 只看该作者
摇摆式蒸汽机!等做完了再上组装好的图给大家看!
发表于 2008-1-24 11:06 | 只看该作者
为什么不做双向的呢,还有你怎么密封呢?
 楼主| 发表于 2008-1-24 11:31 | 只看该作者
因为该蒸汽机尺寸较小(活塞直径:12mm),先做个单作用的,只要能动就行.成功后,再做大一点双作用的.(活塞及气缸已做处理,气密性还可以)!
发表于 2008-1-24 13:13 | 只看该作者
那你一定要配个大点的飞轮了,增加惯力
发表于 2008-1-24 21:26 | 只看该作者
摆动式蒸汽机
发表于 2008-2-5 10:42 | 只看该作者
LSD你在上海哪里啊
我也是上海的,有机会一起探讨
