查看: 2170|回复: 27
■■■装过Cessna 182的朋友进,又出现了新问题■■■14楼新增图
发表于 2008-1-25 08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了台182但组装时发现升降舵只能降不能升!
        注意看这里↓
上面是平的,该如何打升舵呢?         ↓
[ 本帖最后由 Glider 于 2008-1-26 17:52 编辑 ]
发表于 2008-1-25 11:58 | 只看该作者
这还用问啊!那就不打升舵了!
发表于 2008-1-25 16:56 | 只看该作者
用刀子切一块去就可以了,强度不必太担心,飞过这款飞机,很稳定很好飞~~
发表于 2008-1-25 17:24 | 只看该作者
图片上不是有显示,叫你切掉一块嘛。
 楼主| 发表于 2008-1-25 17:30 | 只看该作者
切那一刀是用来放水平尾翼的
问题已解决,谢谢爱迪生
但是
在刚才的调试中出现了新的麻烦
接通电源,电机唱歌,完了我推油门,但当我推了大概30%时电机狂振,桨、电机架、机头罩、连同整机一起剧烈的颤动
我吓傻了
继续往上推油门,振动减小了,随后消失了!
若收油门,电机低速转动,也不会震动!
这是为什么?
难道是所谓的“共振”?
如何解决?
还有,如果将正反舵开关THR拨动,再推油门,和以前完全不一样,一下子就到高转速,然后降低,拉回来时转速也不稳定。此时若将THR拨回去则一切正常,这样对吗?
控上的AIL  ELE  THR  RUD分别代表什么?
请各位高手继续施展才能
[ 本帖最后由 Glider 于 2008-1-25 17:53 编辑 ]
发表于 2008-1-25 18:00 | 只看该作者
没装正。
 楼主| 发表于 2008-1-25 18:21 | 只看该作者
桨没装正?那为什么高速时不抖?
发表于 2008-1-25 18:24 | 只看该作者
换条桨
有可能是桨变形了,低速时,桨甩动的力小,摆不平,高速以后力够了,桨就被强行拉平了,买T34的时候遇到过这个问题,还好是配两只桨,仔细观察发现,T34原配的3叶桨,震动那只桨其中一个叶片确实有点翘
 楼主| 发表于 2008-1-25 19:22 | 只看该作者
换桨了,但还是那样,而且高转速时比以前震得还厉害
无意中发现,桨好像不平衡,用一根1mm的玻璃管穿过孔,桨是竖直的,是不是这个原因?
当时在屋里测试时没抓稳,窜出去过一次,撞墙了,是不是这个原因?
发表于 2008-1-25 21:06 | 只看该作者
测一下平衡,用根铁丝穿过孔,浆放平后如果桨自己摆动变成竖直的,那就是浆不平衡。用透明胶带配平就好了。
皓业的浆就有这种问题,黑色的那种慢飞浆。我的都这么处理了,挺好用的。
发表于 2008-1-25 21:34 | 只看该作者
什么牌子的塞斯纳??这么漂亮,有兴趣,楼主介绍下。
发表于 2008-1-25 22:14 | 只看该作者
这个设计缺陷也太夸张了吧~~~???
其实也可以不用切机身的,直接切升降舵中联,用2mm钢丝连接加强两块舵面即可
 楼主| 发表于 2008-1-26 08:21 | 只看该作者
原帖由 zxc120 于 2008-1-25 21:34 发表
我之所以买这台塞斯纳就是因为她漂亮,好飞,翼龙练得差不多了,上台四通的进一步提高技术
该塞斯纳是skyartec(泉速)产的
顺便给你个淘宝链接
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-659630a416d9c0543444f9764e813e14.jhtml
详细介绍在这里
http://www.skyartec.com/b2b/products/rc-airplane/RC_airplane_srot.html
无刷版全套780,做工很好,推荐一下
[ 本帖最后由 Glider 于 2008-1-26 08:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-26 08:59 | 只看该作者
装上配平过的桨叶,感觉好多了,但每次一到那个转速还是抖的厉害,不管是加速还是减速
一旦比那个速度稍高或稍低,立马就不抖了,真奇怪了
注意这里: 电机轴↑       整流罩根部↑        桨叶↑                                 紧固螺丝 ↑
桨叶是靠螺丝压在整流罩根部的,其间没有任何东西,是不是应该用两颗螺丝固定桨?
为了配平,贴了一大堆胶带。
[ 本帖最后由 Glider 于 2008-1-26 09:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-26 09:01 | 只看该作者
顺便问一下,贴交代是贴正面还是反面?我这个桨严重不平衡,是不是应该换一支?只要是8×6的直驱桨都可以吗?
 楼主| 发表于 2008-1-26 17:55 | 只看该作者
自己顶,谁能帮帮我啊
发表于 2008-1-26 18:31 | 只看该作者
可能是电机问题,空转试试有无这种现象。我的一个XXD2208KV2600也有这种现象,最低和最高速振动小,中间段振动大。
发表于 2008-1-26 18:32 | 只看该作者
贴了那么多胶带了?还是不要这个桨了,换个8060的吧!
 楼主| 发表于 2008-1-26 18:45 | 只看该作者
空转很稳定,我看不出有什么问题。电动机KV1350的
 楼主| 发表于 2008-1-26 18:47 | 只看该作者
只要是8×6的直驱桨都可以吗?那我干脆买几只桨吧
