查看: 1531|回复: 7
GL450C进来
发表于 2008-1-28 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好,:em00: 想请你们帮忙上T9每一项设置参数!最好有图片看看!包括曲线图,其他的贴有这个参数没那个参数的不全面!希望发表1-----17项全部设置参数..谢谢.
 楼主| 发表于 2008-1-28 23:26 | 只看该作者
GL技术就不帮个忙?
 楼主| 发表于 2008-1-28 23:27 | 只看该作者
大家说说,有没这个必要,方便大家吗,如果认为没必要,那就算了
发表于 2008-1-29 10:31 | 只看该作者
LZ   你好 加我QQ  229002989    有些东西还没整理到位,又加上公司放假  有什么问题我们互相交流下    GLMX   刘云飞
 楼主| 发表于 2008-1-29 17:35 | 只看该作者
有你QQ,我就是想公开大家看看
上回问你,你说忙,,,,,,,,,不过还是要谢谢你
发表于 2008-4-27 20:03 | 只看该作者
有必要的,我就1点都不会。遥控连个说明都没有
发表于 2008-4-27 23:17 | 只看该作者
我的GL450C套装数据
1.        监视器
2.        大小动作设置
Swt :A-0   [0]
DR : +100.0%/+100.0%
EX : 0.0% 、 0.0%
-100.0%/-100.0%
-66.7%/-66.7%
   -33.3%/-33.3%
   0.0%/0.0%
   +33.3%/+33.3%
+66.7%/+66.7%
+100.0%/+100.0%
3.        正反设置
副翼   逆           螺距   正
   升降   正           辅助1  逆
油门   正           辅助2  逆
方向   正           辅助3  正
陀螺仪 逆
4.        舵角设置
   辅助2   低100.0%       高100.0%
   辅助3   低100.0%       高100.0%
   副翼    左100.0%       右100.0%
   升降    下100.0%       上100.0%
   油门    低100.0%       高100.0%
   方向    左100.0%       右100.0%
   陀螺仪  低100.0%       高100.0%
   螺距    低100.0%       高100.0%
   辅助1   低100.0%       高100.0%
5.        辅助微调设置
   辅助2   0
   辅助3   0
   副翼     右  475
   升降     上  893
   油门     0
   方向     0
   陀螺仪   0
   螺距     高   91
   辅助1    0
6.        十字盘参数调整
   十字盘:        3CH120
            副翼     +45.1%
            升降     +45.0%
            螺距     +47.0%
7.        辅助通道设置
通道5    E    正
通道7    VA   正
通道8    VB   正
通道9    VC   正
8.        油门曲线设置
NORM     [NORM]      IDL1      [NORM]       IDL2      [NORM]
DR : +100.0%/+100.0%    DR : +100.0%/+100.0%     DR : +100.0%/+100.0%
+100.0%/+100.0%         +100.0%/+100.0%           +100.0%/+100.0%
0.0%   /   0.0%         +100.0%/+    0%           +100.0%/+    0%
+41.3% /  +16.7%        +87.1% /  +16.7%           +100% /  +16.7%
+66.6% /  +33.3%        +77.7% /  +33.3%           +95.9% /  +33.3%
+81.7% /  +50.0%        +68.9% /  +50.0%           +92.0% /  +50.0%
+90.0% /  +66.7%        +77.7% /  +66.7%           +96.4% /  +66.7%
+96.5% /  +83.3%        +89.9% /  +83.3%           +99.4% /  +83.3%
9.螺距曲线设置
38.7%   /   0.0%       0%    /    0%           +100.0%/+    0%
+63.8% /  +16.7%        +16.7% /  +16.7%           +100% /  +16.7%
+76.2% /  +33.3%        +33.3% /  +33.3%           +95.9% /  +33.3%
+83.3% /  +50.0%        +50.0% /  +50.0%           +92.0% /  +50.0%
+89.2% /  +66.7%        +66.7% /  +66.7%           +96.4% /  +66.7%
+96.8% /  +83.3%        +83.3% /  +83.3%           +99.4% /  +83.3%
10.        反扭矩混控设置
INH   NORM  [NORM]
+100.0% / +100.0%
-100.0% / -100.0%
   -66.0% /  -66.7%
   -30.7% /  -33.3%
   -0.8%  /  0.0%
   +33.3%/+33.3%
+66.7%/+66.7%
+100.0%/+100.0%
11.        微调设置
副翼     40  [0]
   升降     40  [0]
   油门     40  [0]    复位
   方向     40  [0]
12.        熄火设置
混控     禁用
比率     -5.0%
油门     0.0%  [20.2%]
开关     A
位置     2
13.        飞行模式开关
特技 1    F     关
特技 2    F     关
特技 3    E     禁用
锁定      A          普通  [锁定]
14.油门锁定设置
    混控       关
位置       -5.0%
方向混控   禁用
混控量     0.0%
15.        失控设置
   辅助2       保持
   辅助3       保持
   副翼         +3.9%
   升降         保持
   油门         0.0%
   方向         0.0%
   陀螺仪       保持
   螺距         保持
   辅助1       保持
16.        定时器
定时器  A
分  06  秒  03
模式    增加
控制    开关C
位置    0
17.        高级设置
1.        陀螺仪感度混控
模式   AVCS
混控     开
控制    飞行模式
位置    普通   [普通]      特技1         [普通]     特技2        [普通]
比率    AVC   75.0%      比率    AVC   71.5%     比率    AVC   80.0%
       位置    锁定   [普通]
       比率    AVC   79.4%
2.油门悬停设置
模式    普通   禁用
比率    0.0%  [-5.8%]
控制    VB    正
3.        螺距悬停设置
模式    普通   禁用
比率    0.0%  [+1.0%]
控制    VC    正
4.        螺距调节
模式    普通   禁用
位置    低
比率    100.0%  [100.0%]
控制    人工
         +VA
5.        空中微调
混控     禁用
控制    开关A
位置       2      [0]
通道    副翼
       比率        0
6.        延时设置
   副翼   0    [关]
   升降   0    [关]
   方向   0    [关]
   油门   0    [开]
   螺距   0    [开]
7.        定速器混控设置
   混控    关
   比率    0       0.0%
   控制    开关C
   开关通道     CH7  方向+
   开关
8.        十字盘油门混控
控制     关
普通     0.0%
特技1   0.0%        [普通]
特技2   0.0%
特技3   0.0%
9.        曲线设置
1 普通    V
2高级
发表于 2008-4-27 23:19 | 只看该作者
上面数据只能做参考啊!!!每个JJ数据都不同的
