查看: 1667|回复: 15
想让飞行时间加长,螺距和转速该怎么调
发表于 2008-1-29 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想让飞行时间加长,螺距和转速该怎么调
发表于 2008-1-29 00:53 | 只看该作者
我也想知道有什么高招? :em15:
发表于 2008-1-29 07:55 | 只看该作者
0     30     55      75       95
0     4.5    6.5      8        10
电池需要20C哦!不然在右门曲线30的时候不能正常飞起!
发表于 2008-1-29 09:08 | 只看该作者
加长主旋翼
发表于 2008-1-29 09:22 | 只看该作者
原帖由 kiki0163 于 2008-1-29 00:22 发表
想让飞行时间加长,螺距和转速该怎么调
我的60#机螺距最大不超9度.的确很省电.例如我用三节18650E锰俚电池组,很多网友说能飞十分钟,但我这60#机大部份电池组能飞13分钟左右.
发表于 2008-1-29 10:06 | 只看该作者
减轻重量!~~~~~~
发表于 2008-1-29 12:39 | 只看该作者
去头罩减重,螺距减小,转速加大
发表于 2008-1-30 09:31 | 只看该作者
记住:
转速越高越耗电。想省电?在不影响尾巴稳定的情况下螺距能调大多少就调大多少。
发表于 2008-1-30 10:15 | 只看该作者
楼上说反了吧
发表于 2008-1-30 16:38 | 只看该作者
原帖由 snly 于 2008-1-30 09:31 发表
迎角大,阻力大,耗电大.
发表于 2008-1-30 16:57 | 只看该作者
原帖由 老支青 于 2008-1-30 16:38 发表
迎角大,阻力大,耗电大.
迎角大,升力大,转速低,耗电小。有机会请自行测试一下。莫纸上谈兵。
发表于 2008-1-30 17:05 | 只看该作者
:em15:
低轉速時可能飛很長時間的~
发表于 2008-1-30 17:39 | 只看该作者
原帖由 snly 于 2008-1-30 16:57 发表
都是有最佳比例状态的,不是越大越好,螺距过大转速过低也会更加耗电,反之也是,只有最佳比例才省电
发表于 2008-1-30 18:28 | 只看该作者
俺学机电的,绝对同意王立刚的观点
电机转速过低,工作电流很大,耗电也就很大;
电机转速太高,螺距太小,电机效率太低,耗的电都成了无用功;
总之,LZ,能量守恒定律哈
发表于 2008-1-30 21:07 | 只看该作者
这个只是相对的 螺距太大和太小 都很耗电
转速一般情况下 在油门50%~70% 悬停 感觉最好 也比较省电 不过 仅限于悬停
发表于 2008-1-30 22:52 | 只看该作者
原帖由 dianjita2 于 2008-1-30 18:28 发表
俺学机电的,绝对同意王立刚的观点
总之,LZ,能量守恒定律哈
正解.
