查看: 1665|回复: 12
建议大家考虑一下锰锂电池
发表于 2008-1-30 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我订购的5组3S锰锂电池到了
初步测试了一下
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=208660&extra=page%3D1
今天终于拿到了,呵呵
5组都做好了平衡接头和T头,一共才300块钱,还算邮费
每组重量149克
用我的飞速达电极和新西达30A电调,配9060桨,拉力很大,不下于我的20C1300mAH锂聚合物(原来用垂直拉重物的方法测试,1047能有800多克9060没测试过),电池电机都不热。。。电调热。。。。汗
换上好盈30A和残缺的红箭,推力有450克,用20C1300mAH能有最大580克,也就是说放电能力,即便是极限放电能力,也小于那个锂聚合物
保持放电几分钟,电池发热,能有40来度,不过还没烫手,呵呵,担心爆炸就没敢继续
输入了这么多,电池还是那个温度。。。。汗
还有,我刚才串万用表20A档在电池电极上,用飞速大电机和9060的时候,测出来13A,不过拉力比没串电流表要小一些,也就是说极限放电应该大于13A
如果能快乐的保持健康,长命百岁,我就心满意足了
那个商家我认为还是不错的,第一,广州航班都延误了,他还能按时发货,3天拿到,EMS,送的,5组才300块钱,还焊接好所有平衡接头和T头,封装好
第二,目前看,我用这个似乎能飞400了,飞我的固定翼应该绝对没问题,即便涵道风扇那个,估计也能凑合飞,因为全重量是240+20+20+30+150=460克。推力能有450克,就是推涵道的时候发热厉害,几分钟就有40度左右了,而且现在10分钟过去了,还温呢,所以不太敢
寿命我不知道啊,我才拿到,不过考虑到很便宜,所以大家可以试试看
发表于 2008-1-30 20:24 | 只看该作者
我早就用了,哈哈:em24: :em24: :em15:
 楼主| 发表于 2008-1-30 21:18 | 只看该作者
你用的也是这种吗,还有这个是应该按照锂离子电池的截止电压充电还是按照锂聚合物的充电呢?
还有你测试了实际最大电流最大连续电流和寿命吗
发表于 2008-1-30 21:19 | 只看该作者
用着开心就好。。哈哈。。
发表于 2008-1-30 21:44 | 只看该作者
能不能飞450电直啊
 楼主| 发表于 2008-1-30 21:58 | 只看该作者
12-15A够吗? 够就可以,我没有450,所以不敢说
发表于 2008-1-30 22:20 | 只看该作者
我买了11只做了3只3S1P和1只2S1P分别用来飞黑鹰450和飘飘机.450能悬停7分钟,已飞了40多次了没什么异常.飘飘机能飞15分钟.
 楼主| 发表于 2008-1-30 23:14 | 只看该作者
40次太少,我的期望值是能用2年,飞300-400次,最好500次,哈哈
你那个容量多大,我这个1400的
刚才放到涵道上持续了3分钟,用了860多mAH
发表于 2008-1-30 23:53 | 只看该作者
锰锂电池放电能力差一些。因电池过热废了几节了。
 楼主| 发表于 2008-1-31 19:59 | 只看该作者
楼上的多大电流,我这几次都是13-15A吧,还可以,不知道能用多久,不要坏不要坏,阿门
发表于 2008-2-1 11:25 | 只看该作者
记号,好用吗?
 楼主| 发表于 2008-2-2 02:49 | 只看该作者
目前看还好用,昨晚充满的,今天测,4.19 4.20 4.19,补电,冲进去14mAH,应该还能保持电压和电量
发表于 2009-2-8 15:05 | 只看该作者
这种电池怕过冲过放吗?
