查看: 8803|回复: 8
找到两家公司,一家是整机,一家是零部件!
发表于 2008-2-1 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司名称         北京航天宏恩动力技术有限公司
微型涡轮喷气发动机
微型涡轮喷气发动机
微型涡轮喷气发动机
产品简介 »
  我公司研制的微型涡轮喷气发动机由离心式压气机、轴承润滑系统、环形燃烧室、径向涡轮、收敛喷管和电子燃油控制器组成,是一种高可靠性、低成本的单轴涡轮喷气发动机。HN-40-45推力为45kgf,HN-40-65推力为65kgf,该两个型号的微型涡轮喷气发动机由我公司自行研制,拥有完全的自主知识产权。
  HN-40系列涡喷发动机是一种用途广泛的微型涡喷发动机。主要用於大型彷真模型飞机,经过适当改造可用于导弹、无人驾驶飞行器和靶机(弹)、发烟机等。
  HN-40系列涡喷发动机有良好风车特性当其用于导弹(靶机、靶弹)巡航发动机时,可利用导弹(靶机、靶弹)助推器工作时的相对气流来起动发动机,可使导弹结构大为简化、战场反应大为提高。该机推重比(kgf/kg)较大,为6~8,可使导弹或靶机(弹)提高有效载荷,或增加油箱容积提高射程,该机成本低,适于大量生产和储备。
  HN-40-65发动机重量轻(干重8.6kg),体积小(最大外径205mm,长度430mm),而空气流量较大(可达1。 56kg/s);起动方式简单(有一个12V车用蓄电池即可),排气温度650℃左右。结构简单、零件少,非常适合用于中型发烟机进行战场重要目标的遮盖。
常州环能涡轮动力有限公司
http://www.worldturbocharger.com/ProductShow.asp?ArticleID=1376
http://www.worldturbocharger.com/ProductShow.asp?ArticleID=1389
发表于 2008-2-1 17:38 | 只看该作者
想买,但是估计价格不便宜,违背了DIY的初衷
发表于 2008-2-1 19:03 | 只看该作者
好东西,没有米,帮顶
发表于 2008-2-1 19:11 | 只看该作者
好东西,没有米,帮顶
发表于 2008-2-1 22:10 | 只看该作者
650度,涡轮用的什么材料?
发表于 2008-2-8 12:10 | 只看该作者
能否给个连接?
发表于 2008-2-8 14:06 | 只看该作者
呵呵,安逸
发表于 2008-2-14 00:33 | 只看该作者
好是好,买不起啊
有买的吗
发表于 2008-2-14 16:47 | 只看该作者
常州环能涡轮动力有限公司的网站有微型涡喷发动机零件卖,但是没有价格,难道面议?
