查看: 1614|回复: 11
讨论450熄火降落
发表于 2008-2-1 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近看见有很多关于450熄火的讨论,小第飞450熄火降落有一段时间了.成功率99%,有一点450熄火的心得贴出来大家讨论一下.希望大家参考一下.说得不对的地方欢迎大家指正.
    我是这么理解和定义熄火降落的...熄火必须是旋翼在完全没有动力的情况下靠飞机下落的过程中,由下落的速度吹动大浆转动,在飞机接地的瞬间大奖的罗距由负变正产生的升力来实现的./(靠大浆高速转动的惯性来实现的不算是真正意义上的熄火降落,而且这种熄火降落的高度都只有几米)
    450做熄火有点难度.因为450的大浆小,下落中不容易提升大浆的转速.在接地的时候大浆在由负变正的时候不容易保持转速,油机大.大浆重,所以油机相对来说要好做得多..450做熄火当然是碳浆好做.碳浆刚性好.浆效也好..不过其它的浆也能做的,,,玻纤的..木浆,包括315的木浆都能做.主要是要把握变距的时机,做熄火的时候不要让飞机垂直的下落,这样非常容易摔机.让飞机以45度到70度的下滑角往下落.对头或者对尾都可以.罗距负9-负7都可以.在飞机离第2-3米的时候慢慢边成0螺距,下面就要看实际情况了,如果这时候大浆转速还行的话.一般都没什么问题了//开始的时候,看见飞机高速下落.心里都很怕.所以罗距都掌握不好..要多练习.飞机旋翼一定要保持比较顺滑的状态.这样大浆容易保持转速.一般来说摔机损失也不大,,尾撑.横轴是最容易坏的,,大浆一般是不会摔的/算起来练熄火的成本也不高/关键是心理关要过.
     这是我以前练熄火的视频.....希望大家批评指正.
http://www.56.com/u49/v_MjYwNDA2NDY.html
[ 本帖最后由 -王者归来- 于 2008-2-1 19:46 编辑 ]
发表于 2008-2-1 19:52 | 只看该作者
:em26: :em24: lz熄火很牛.450能到这地步够牛:em26:
发表于 2008-2-1 20:37 | 只看该作者
楼主很牛
发表于 2008-2-1 20:42 | 只看该作者
看了很不错.
发表于 2008-2-1 21:12 | 只看该作者
地不平,地要是平点的话会更漂亮的!!学习了哈
发表于 2008-2-1 21:13 | 只看该作者
LZ很牛
发表于 2008-2-1 22:05 | 只看该作者
现在的飞机已经不是以前了,用不着25米高度靠重力加速了,本来3d的时候转速都很高,只要控制好螺距的就可以了!
发表于 2008-2-1 22:08 | 只看该作者
的确很牛 的确很牛
发表于 2008-2-1 22:33 | 只看该作者
不错
发表于 2008-2-1 23:59 | 只看该作者
不错不错~~学习了~
发表于 2008-2-2 04:08 | 只看该作者
赞扬一下.:em26:
发表于 2008-2-2 10:00 | 只看该作者
脚架上要是有轮子更好。。。。。。。。。。。。。
