查看: 1183|回复: 2
亚拓35x电调的设置
发表于 2008-2-5 01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在该电调的设置模式中,第4项设置即飞机类型设置有3种选项,油门低位表示普通飞机模式,油门中位表示直升机1模式(soft start),油门高位表示直升机2模式(soft start+governor mode)。
请问直升机2模式中的governor mode是代表什么意思?与直升机1模式有何区别?
谢谢!
发表于 2008-2-5 08:48 | 只看该作者
定速模式!用简单的话,利用电调自动保持转速!
用了这个模式,好飞很多,补转的手感差点都没关系!
不过,副作用就是,最高转速会降低,想喷的时候就喷不起来了!
 楼主| 发表于 2008-2-5 21:00 | 只看该作者
这样如果炸机的时候是不是更惨?
