查看: 2354|回复: 15
UBEC的困惑
发表于 2008-2-6 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下大家:UBEC怎样与电调和接收机连接?是不是一端连接电调的信号线,另一端插接收机?为什么有的UBEC还需要配接收电?或直接接动力电?下图是与电调信号线连接。
而这张图却这样?
这张好象直接连动力电?
[ 本帖最后由 飞虫 于 2008-2-6 13:52 编辑 ]
发表于 2008-2-6 20:33 | 只看该作者
关注........我都不知道
发表于 2008-2-6 22:44 | 只看该作者
好盈那个带UBEC的直接插接收的油门通道即可
中间那个UBEC一头接电池,另一头插接收任何一个空闲通道
最后那个如果你用外接UBEC,接法同上……但电调信号线中间那颗红线必须断掉或者把插针抽出来,只保留白、黑线,同样还是插接收的油门通道。
发表于 2008-2-6 22:56 | 只看该作者
我的照片被借用还是很多的,怎么没人给我版权费啊?呵呵
 楼主| 发表于 2008-2-7 00:41 | 只看该作者
原帖由 OK100 于 2008-2-6 22:44 发表
最后那个如果你用外接UBEC,接法同上……但电调信号线中间那颗红线必须断掉或者把插针抽出来,只保留白 ...
多谢了!另外,中间那个UBEC一头接电池,是接动力电吗?还是另需配接收电?如果另需接接收电,那么为什么不直接把接收电插在接收机上呢?谢谢。
发表于 2008-2-7 01:02 | 只看该作者
回复 #5 飞虫 的帖子
看来要多学习了,你得先搞清楚UBEC是干啥子的哦……
从参数上看,那个UBEC可以接5~42V的电池,也就是说你可以接3S1P的11.1V动力锂电,如果是油动飞机,伺服系统对供电要求不高的没必要搞UBEC,4颗1.2V充电电池直接供电就OK啦!~~
 楼主| 发表于 2008-2-7 01:31 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟,还是不太懂哦。
我想用4S电池。象这款好赢的UBEC,应该怎么接呢?带瓷环的这一端插拿呢?另一端插接收机吗?
[ 本帖最后由 飞虫 于 2008-2-7 01:36 编辑 ]
发表于 2008-2-7 20:00 | 只看该作者
回复 #7 飞虫 的帖子
一定要看清楚哦,INPUT端插电池,OUTPUT端插接收的任何一个空闲通道……
不论你用多少S的电池,输入输出接线不能搞错,输入总电压不能超过UBEC的标称值就行了
还有,如果你飞的是电动飞机,伺服系统需求不高的完全没必要搞UBEC,弄个内置BEC的电调最好,UBEC对某些抗干扰差的接收影响很大的……
发表于 2008-4-14 21:57 | 只看该作者
学习中。。。谢谢了。
发表于 2008-4-14 22:01 | 只看该作者
学习中。。。谢谢了。
发表于 2008-4-14 22:03 | 只看该作者
学习中。。。谢谢了。
发表于 2008-4-14 22:12 | 只看该作者
似乎始终没讲明UBEC到底是干什么用的,想知道,学习中...
发表于 2008-4-14 22:19 | 只看该作者
近来学习一下
发表于 2008-4-14 22:43 | 只看该作者
截资料图给LZ看
资料来源:http://www.himodel.com/cn/info/manual/hobbywingubec.pdf
发表于 2008-4-14 22:45 | 只看该作者
3 安培开关电源模式外置式 BEC(UBEC)使用说明
1.  为什么使用 UBEC?
UBEC 是一种和无刷电调分离的外置式开关电源稳压装置,它可以从较高的输入电压
中(5.5V—23V)中获得适合接收机和其他设备工作的直流电压,并持续稳定地提供高达
3A的输出电流,可以轻松为接收机、陀螺仪、4 只以上的舵机供电,因此极适合遥控模型
直升机和使用高电压和多个舵机的大型固定翼飞机使用。
一般的无刷电子调速器都内置了 BEC 功能,它通常是由线性稳压集成电路芯片实现
的,当输入电压较高时,比如4 节锂电池情况下,只能保证2 个舵机的正常工作,因此对
于遥控模型直升机和大型固定翼飞机而言,基本无法使用。
因此,当您打算使用 4 节以上锂电池或 12 节以上的镍镉/镍氢电池时,我们强烈建议
您使用 UBEC,以保证您的整套系统工作正常。
发表于 2008-4-15 11:15 | 只看该作者
喔夜死!
学到了,谢谢...
