查看: 2049|回复: 17
摸索使用我新买的M8
发表于 2008-2-9 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于我催的太紧,说明书还没印出来。或许印出来我也看不懂:因为听说是英文的。建议最好弄点中文版的文件供大家下载,这样即不会增加厂家的成本,又方便我等不懂英文的模友使用。
所以我只有借助儿子的好记心里的牛津词典来摸索M8的使用。
测试最大充电功率:给20节镍氢电池充电,最大充电电流设到7A,经过几次波动,电流稳定在5.1A
充电功率达到了150W
单充我的12只启动用电池可以轻易达到最大的7A充电电流
发表于 2008-2-9 22:53 | 只看该作者
感觉目前都是有钱的玩镍氢,没钱的玩锂聚
发表于 2008-2-9 23:07 | 只看该作者
老颜的方电,?
发表于 2008-2-9 23:50 | 只看该作者
首先!新年快乐!
什么功能不会!我告诉你! 呵呵
国内很多这种版本的充电器
这种充电器的电路板是公板!
不知道你这个版本可不可以接电脑看充放电曲线
世面上的这一类型的充电器都差不多!性能还不错!关键要看厂家用的电子元件!
[ 本帖最后由 ★缤纷★ 于 2008-2-9 23:57 编辑 ]
发表于 2008-2-10 00:08 | 只看该作者
看懂charge discharge就可以喇
发表于 2008-2-10 00:31 | 只看该作者
不够!这种充电里面有很多需要设定的
发表于 2008-2-10 00:43 | 只看该作者
还要设置降压值,镍氢好像是1.5mv
发表于 2008-2-10 19:36 | 只看该作者
乍一看以为是遥控器~ 是什么的充电器? 几钱?
 楼主| 发表于 2008-2-11 00:07 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2008-2-10 00:43 发表
还要设置降压值,镍氢好像是1.5mv
是单只1.5mv 吗?如果是的话,那么7只电池就要设定为10.5mv了是吗?
发表于 2008-2-11 00:25 | 只看该作者
不是,就是1.5MV,因为如果如你所说的,每次充不就要重新设定,智能充电器嘛,充电器会检测电池节数,然后自动设为7S的,降压值的~说实话这个1.5我也不是很确定的~
[ 本帖最后由 charli 于 2008-2-11 00:27 编辑 ]
发表于 2008-2-11 01:41 | 只看该作者
很久没玩镍氢了,记得大电流充电容易发热甚至冒浆,和镍镉不同。老贾悠着点。
发表于 2008-2-11 10:48 | 只看该作者
这充电器还真没见过
发表于 2008-2-12 10:15 | 只看该作者
没见过
 楼主| 发表于 2008-2-15 16:28 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2008-2-11 01:41 发表
这种接法只是为了了解这个充电器的能力。真正用的7A的电流只有我的ECO的电池,而且要加散热风扇。
发表于 2008-2-15 17:29 | 只看该作者
是的,热是好事,证明电充进去了,只要做好散热就可以了~
发表于 2008-2-21 08:43 | 只看该作者
bucuo
发表于 2008-3-10 12:37 | 只看该作者
好东东
发表于 2008-3-10 12:58 | 只看该作者
三角峰值一般是5mv左右吧?1.5mv肯定冲不满
