查看: 856|回复: 8
E-SKY 的LAMA V5能改美国手么?
发表于 2008-2-15 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,因为玩过一段时间模拟飞行,习惯美国手了.
定了个LAMA V5,怎么改美国手?
发表于 2008-2-15 14:08 | 只看该作者
拆开改弹簧和焊线路
 楼主| 发表于 2008-2-15 22:26 | 只看该作者
要改焊线路么?
觉得改通道能不能在接受那头做文章
油门弹簧一定是要换的。
发表于 2008-2-15 22:41 | 只看该作者
如果是新版的0404控,只需要一把螺丝刀和一把镊子就行
把弹簧那2样东西换个位置
此外通过左下角的两个白色DIP开关调整就行了
我刚换了
 楼主| 发表于 2008-2-16 00:10 | 只看该作者
原帖由 头鹰 于 2008-2-15 22:41 发表
把弹簧那2样东西换个位置
我刚换了
谢谢!刚下定单,估计下周一二到货,到时候看看
发表于 2008-2-16 01:10 | 只看该作者
LAMA5应该是新版发射机,可以不用焊接。
发表于 2008-2-16 11:32 | 只看该作者
很好改的
1. 改弹片
2. 拨下控后面的开关(具体可以在坛子里面搜一下)
发表于 2008-2-16 15:26 | 只看该作者
我是直接把两个电位器连固定的那边塑料板一块对调了,面板上的油门和升降通道的反向开关拔到另一边就可以了.
0404,0406,0905三个东西都改了.
 楼主| 发表于 2008-2-17 01:06 | 只看该作者
已经改了,和楼上的改法一样,就是论坛精华贴里面的那个.
但是拆开发现控的电路板里面有四个开关,不晓得是干什么的.
