查看: 917|回复: 10
请教充电器
发表于 2008-2-16 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
类似601的许多低价充电器,充电时每隔几分钟会停1-2秒钟,然后继续充电。
这是什么原理?有什么作用?
这样频繁的截停电流,会大大的影响峰值电压的检测。
请指教,谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2008-2-16 20:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-2-17 23:47 | 只看该作者
答案不对,请高手指教。
发表于 2008-2-17 23:56 | 只看该作者
这是充电方式是脉充式脉电方式。。。不是行流充电方式。。。
发表于 2008-2-18 08:35 | 只看该作者
停下来检测电压比较准确,因为充电电流比较大,会在引线及插头接触电阻上产生电压降,假设接触电阻及引线电阻为0.1欧,以3A的电流来充电,这些外部的附加的接入电阻上就有0.3v的电压降,这样就极大的影响了电池电压的检测精度。
 楼主| 发表于 2008-2-19 16:26 | 只看该作者
原帖由 修理工 于 2008-2-18 08:35 发表
停下来检测电压比较准确,因为充电电流比较大,会在引线及插头接触电阻上产生电压降,假设接触电阻及引线电阻为0.1欧,以3A的电流来充电,这些外部的附加的接入电阻上就有0.3v的电压降,这样就极大的影响了电池 ...
看来我们理解的peak峰值原理不同,是我错了?
一块空的电池,充10分钟电,然后截止,监测其电压,我敢保证它的电压也会下降的阿,这个下降怎么能作为判断峰值的因素呢?
发表于 2008-2-19 18:57 | 只看该作者
你想的太复杂了吧!就是简单的欧姆定律。
停下来测的电压当然会比有充电电流时的电压低,这个才是最接近电池的电动势的值,
电池的电动势加上电池的内阻,加插头的接触电阻,加引线电阻,有电流就会在电阻上有压降,这个压降不是电池的电动势呀,
采用从电池的用电插头进行充电的方式,接触电阻,加引线电阻可以不计在内,但还有电芯的内阻是不能不考虑的。
发表于 2008-2-19 20:20 | 只看该作者
好的充电器是,电压,配合温度检测,电池是否充满~
 楼主| 发表于 2008-2-21 08:51 | 只看该作者
原帖由 修理工 于 2008-2-19 18:57 发表
你想的太复杂了吧!就是简单的欧姆定律。
电池的电动势加上电池的内阻,加插头的接触电阻,加引线电阻,有电流就会在电阻上有 ...
再提醒一下:三角峰值出现在充电阶段,在断电阶段,是没有所谓三角峰值的。
天哪!难道你们学的理论是这样的?
发表于 2008-2-21 10:39 | 只看该作者
哈哈 ,你是在说充镍电的检测吧,△电压检测,也可以停下充电电流检测,不会检测不准的,(停下的时间很短),另外还有个原因是当充满电的镍电,再次重新启动充电时,是很难很快出现△电压的,这时的电压升高却很快,若仅仅依靠△电压作为充满电的判断,就会出现充满电的镍电,未经放电,而还能继续充电的错误现象。以前的模友用某品牌充电器就有此现象,(充满后,可以再次长时间充电, 充入的容量远大于电池容量的现象。)
发表于 2008-2-21 21:30 | 只看该作者
GOOD
