查看: 1237|回复: 8
有人用过飞越的这个舵机吗?
发表于 2008-2-22 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越的此款舵机锁尾性能如何?用过的帮介绍一下.....
飞越12克金属齿轮数码舵机参数:
速度:0.11/秒/60度  4.8V
扭力:2.2公斤.厘米
重量:12.5克
尺寸:22.5×11.5×24.6mm
兼容:futaba 601、401、240、JR等陀螺仪
飞越12克金属齿轮数码舵机特点:
1、全金属齿轮,采用世界领先的大小齿铆压工艺。
2、导线出口采用导槽设计,便于舵机从不同角度装卸。
3、耐高温电机适合长期大负荷工作。
4、2.2公斤的扭力,大大超过同类型尼龙齿轮舵机扭力。
5、金属齿轮不易打齿,经久耐用。
6、全兼容futaba、JR各系列陀螺仪,兼容性非常好。
发表于 2008-2-22 13:18 | 只看该作者
金属的没用过,但这个型号这个大红鹰出的塑胶版数码锁尾舵机
(CORONA928BB)用过,买了6个没一个能用。
很差
发表于 2008-2-22 15:38 | 只看该作者
这外舵机不是飞越出的,是大红鹰的。
发表于 2008-2-22 16:00 | 只看该作者
原帖由 zhuqw888 于 2008-2-22 15:38 发表
这外舵机不是飞越出的,是大红鹰的。
接龙:em19:
不是大红鹰的,是CORONA的:em15:
发表于 2008-2-23 09:23 | 只看该作者
这个舵机航线锁尾还是不错的.
发表于 2008-2-23 17:32 | 只看该作者
2.2kg/cm 应该也可以用在斜盘上吧? 多少钱一个?
发表于 2008-2-23 19:26 | 只看该作者
以前的第一版本不怎么好,改良后的版本用起来还不错,性价比高
发表于 2008-2-26 22:03 | 只看该作者
一致性好嗎?
 楼主| 发表于 2008-3-9 21:10 | 只看该作者
没人用过吗?
