查看: 2660|回复: 22
请教JR G770T陀螺问题!
发表于 2008-2-25 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  小弟的神龙30飞机用的是JR G770T +8900G舵机.最近出现机尾左右摆动现象,已经把感度调低到60了,陀螺上设置的也是"LOW"模式,可还是左右小幅度的摇摆.有朋友说那陀螺有问题,质量不好锁不住,我个人觉得是飞机问题,请大家帮帮忙看看啊!谢谢了!
发表于 2008-2-25 21:33 | 只看该作者
检查皮带
 楼主| 发表于 2008-2-25 22:04 | 只看该作者
是皮带松吗?
发表于 2008-2-26 09:05 | 只看该作者
关心你这一套舵机陀螺的价格?
 楼主| 发表于 2008-2-26 12:20 | 只看该作者
和401一个价格
发表于 2008-2-26 13:05 | 只看该作者
估计是机机震动引起的   另外再仔细检查SL尾推是否灵活  神龙尾推很恼人
发表于 2008-2-27 01:27 | 只看该作者
这个现象很正常,G770要比401感度低很多.
我一般NORMAL下感度20%,IDEL 16%, HIGH sensitivity
你就试着再往低里调,只要尾巴不飘,就一直降
 楼主| 发表于 2008-2-27 18:38 | 只看该作者
原帖由 llllplwxf 于 2008-2-26 13:05 发表
  我的尾推已经全部改为HIROBO的Shuttle puls30的尾推了.
 楼主| 发表于 2008-2-27 18:41 | 只看该作者
原帖由 wondersh 于 2008-2-27 01:27 发表
  我使用的是JR 9X2,好象陀螺感度只能调节一个参数,我不知道该如何调节你所说的"下感度",我现在的感度调节到60,再往下调陀螺就不工作了.
发表于 2008-2-27 19:01 | 只看该作者
770T就那鸟样,很垃圾~
发表于 2008-2-27 21:39 | 只看该作者
回复 #1 极速龙 的帖子
再看看8700的舵臂是不是长了
发表于 2008-2-27 23:55 | 只看该作者
原帖由 发高烧 于 2008-2-27 19:01 发表
770T就那鸟样,很垃圾~
说770T垃圾的你还真是第一个........人家的顶级并不是吹出来的,性能比401高出不少,不知何来垃圾
8900的话摇臂在11MM到12.5MN间皆可,就用自带的小圆形的就行了.我的意思是"Normal下的感度".
尾巴有问题可以由很多情况引发,机械传动的问题排除了再怀疑陀舵不迟
发表于 2008-2-28 00:31 | 只看该作者
770T配8900G簡直是完美配搭,價格便宜,因為30机不需太快陀机,8700G巳十分足夠。
发表于 2008-2-28 11:00 | 只看该作者
原帖由 wondersh 于 2008-2-27 23:55 发表
尾巴有问题可以 ...
顶级的陀螺~~~~~
发表于 2008-2-28 12:47 | 只看该作者
JR G770T +8900G組合,如果是使用8900G專用高速尾伺服機,不可切換至LO,必需切換至High,(Lo是一般伺服器使用),Limit行程盡量全開,伺服擺臂孔調近些,沒問題的.
发表于 2008-4-13 17:47 | 只看该作者
原帖由 极速龙 于 2008-2-25 21:11 发表
  小弟的神龙30飞机用的是JR G770T +8900G舵机.最近出现机尾左右摆动现象,已经把感度调低到60了,陀螺上设置的也是"LOW"模式,可还是左右小幅度的摇摆.有朋友说那陀螺有问题,质量不好锁不住,我个人觉得是飞机问题 ...
用8900G,陀螺上要设置"HIGH"模式,再張servo碟放入一個孔試一試!!
如調校得好效果會如GY611般準:em26:
[ 本帖最后由 eric3037 于 2008-4-13 17:49 编辑 ]
发表于 2008-4-15 15:58 | 只看该作者
回复 #9 极速龙 的帖子
9X2有2种感度调节方法,仔细看下说明书,其中一种是你所说的只能调一个感度,另一种就是飞机在3种姿态下的个种感度百分比
发表于 2008-4-15 19:33 | 只看该作者
原帖由 eric3037 于 2008-4-13 17:47 发表
說的沒錯:em26: .......:em15:
 楼主| 发表于 2008-4-16 00:21 | 只看该作者
谢谢大家的支持啊!我也觉得JR这么大的厂家作出来的陀螺怎么会是垃圾!谢谢!心里稍微得到点安慰了。
发表于 2008-4-18 19:50 | 只看该作者
我也是jr 770t +8900g
這陀螺的確很煩人,很難調好
但性能上的確比401好n陪
我現在用的是 10mm 舵臀孔, 感度只有 58% ,high
還有770t 是很敏感的, 由其是震動. 油機來說也煩死了.後來加了3曾 雙面貼才可以
不要把它固定得太緊.
雖然說感度可以調到很低,但太低在做3d 動作時會自動走尾半圈以上.
但懸停就沒事
最後.請跟隨說明書上寫的 RUDD LIMIT R/L +150 D/R 60%
