查看: 1171|回复: 19
88888888又发求助贴~!!!(图)
发表于 2008-2-29 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几个应该怎么接 那个接那个?  弄的我都头晕了   大家快帮帮我吧
发表于 2008-2-29 12:07 | 只看该作者
沙发? 果然是,
既然沙发做了, 就不能不回答:
1。电机3根线接香蕉头连接电调,随便插,反了就调换其中的2根
2。电调信号插头连接接收机,如果是TDF6接收,就接第三通道,注意方向,白线对应"+"
3。电调电源接电池,红线对正极
[ 本帖最后由 tornado 于 2008-2-29 12:17 编辑 ]
发表于 2008-2-29 12:12 | 只看该作者
电调的3条线(粗的)接电机.电池接电调的2条粗线上。(你图上的好像没接T插)
电条的3跳细的线接到接收机上
连这个都不会!!!艾!!!没的救了.
 楼主| 发表于 2008-2-29 12:17 | 只看该作者
新手啊   电调上两条细的接那里?
发表于 2008-2-29 12:23 | 只看该作者
图上1.是接电机的线任意接然后再根据需要的转动方向任意调换两跟线来实现电机正反转,2.是接电源要注意正负极.3.就是接收机的插线拉
发表于 2008-2-29 12:25 | 只看该作者
那个不接的,具体啥用不清楚.
发表于 2008-2-29 12:27 | 只看该作者
还有人还叫楼主开始就自己做KT 3D特技机飞。:em17:
电池建议可以换T插(母头),以后比较能通用,现在还没有到3D飞行考虑重量的时候。
注意:红线接图上显示T插上面的那端,并用热塑管包牢,电调也用相应的T插焊上(公头),“红线对红线”。
电机金插的焊法
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2008-2-29 12:28 编辑 ]
发表于 2008-2-29 13:25 | 只看该作者
那个没接的是7.4V转11.1V的跳线,用7.4V电池就必须把这个头短路
发表于 2008-2-29 13:27 | 只看该作者
电池是JST头的, 于是判断, 这电池是为小功率输出设计的.
请检查电池的放电能力, 能否满足电机的需求.
发表于 2008-2-29 15:05 | 只看该作者
原帖由 别问 于 2008-2-29 12:23 发表
http://photo.5imx.com/up/0802/02/20082291217420.jpg
回答的好,图文并茂,OK赞一个!:em26:
发表于 2008-2-29 15:07 | 只看该作者
这个电机好像是银燕的。
发表于 2008-2-29 15:09 | 只看该作者
看楼主的图,电池,电机看不出来是多少的具体数据.最后报下,大家帮你看下.单从图上看现在电池上的JST插头用到图上的电机,电调上感觉有点不牢靠!现在的T插是不错的选择,呵呵!
 楼主| 发表于 2008-2-29 16:05 | 只看该作者
电机是银燕2822 电池是11.1 850MAH  15C  电调18A 不知道什么牌子
发表于 2008-2-29 19:00 | 只看该作者
原帖由 88888888 于 2008-2-29 16:05 发表
850MAH的电池,容量是不是小了点啊,不过重量倒是轻!这样配的话建议更换电池的动力输出头,JST插头换成T插头保险!
发表于 2008-2-29 19:06 | 只看该作者
加油做飞机啊
发表于 2008-3-1 01:09 | 只看该作者
顺便问下LZ是自己做了飞?还是买成品空机啊?
 楼主| 发表于 2008-3-1 10:17 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2008-2-29 19:00 发表
我手里没有T插了   电池让我焊了橡胶头。。哈哈晕吧
 楼主| 发表于 2008-3-1 10:18 | 只看该作者
小心短路~~  还有  我买的成品KT。。。。也够晕的
发表于 2008-3-1 21:23 | 只看该作者
有误之处请多多指正:)
