查看: 8470|回复: 53
LAMA系列风冷改造.非常有效果!!!
发表于 2008-3-5 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午没事,飞了会LAMA 4, 飞行5分钟左右,马达已经烫的没法用手摸了。 玩LAMA的朋友,多半会在原电之外,买大容量的LI电来飞. 随着飞行时间的延长,马达寿命也因为热退磁的原因,逐渐在缩短。
论坛上很多兄弟不断在尝试各种方法,提升LAMA的马达散热效果,采用这种方法来提高LAMA的寿命。目前为止,大体有3种方法。
一是裸飞, 一方面减少重量,一方面通风散热效果良好。
二是加散热片。 通过提高散热面积来给马达降温。
三,是改造LAMA 的180马达。对其钻孔加扇页的方法来进行主动散热。
先借一位兄弟的图来说话。
通过给V4加装马达散热片,在重量增加不大的情况下,对散热效果提升有明显改善。 动手能力强的朋友,参考四驱改的马达改造篇,可以大幅度提高散热能力。请参考以下地址:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=206365&extra=page%3D1
但是不知道大家注意到一个现象没有。从LAMA V4以后的版本里,外壳的设计导致机舱内的所有元件几乎被包裹在密封空间里。透气的地方只有最上面那一小块.不管是加装散热片还是改造马达的方法,热量其实在飞行时候,还是积蓄在机舱内部。有的朋友就说了:怎么可能嘛,那不是有大桨往下扫风么??  如果你仔细看一下下桨,就会注意到,真正的桨片能产生下降气流的位置,已经远离机舱透气口好远了。实际上机舱内部几乎不会被吹进下降气流。四驱改兄弟的马达改造,其实是主动在马达内部产生主动散热气流。 但是受技术和设备限制,不是人人都改造的了。而且要承担马达报废的风险. 那,有没有0风险,又有效果的主动散热方案呢? 答案是有的。 我记得以前有个兄弟曾经在论坛里贴过一个主动散热的改造, 是针对LAMA V3的。 但是那个帖子里的方法,制作复杂。 材料制作不是很容易。下午闲的,就想了个点子对LAMA V4进行主动散热改造。
先说说原理吧.呵呵。其实就是想在LAMA 最上面的透气的地方, 产生一个主动下吹气流,对马达和电子设备进行风冷降温。 总结成一句话: 为LAMA加装散热风扇!
首先来看看材料。 改造材料就在你身边,成本为0. 看图说话:
就是它了。哈哈。 一切都是现成的。重量轻,有成型的弧度正好可以做桨,而且硬度刚刚好。哈哈。 可替代材料还有薄一点的矿泉水瓶子。不过效果没这个好哈。 需要的部位,就是左又两侧有着垂直和弧度的那一块. 封装干电池的塑料皮长度刚好5CM,恰好剪裁下来,可以制作2个桨页.我把塑料皮左边的那一块剪裁下来了。首先拿V4开刀做实验哈哈。右边的那块,为我的R22做准备。 上面的那一块,为我马上到手的科曼齐做准备。哈哈。
剪裁的标准为,弧度保留圆形的一半以内,垂直的那个方向长度,保留0.7到1CM. 单片桨长度为2.5CM. 带弧度的下边缘,把2个角修饰一下,剪裁成圆角,这样避免因为意外伤到人或者设备。 剪裁后的样子,就是这样:
然后在水平面的中央位置开控,拿粗点的针扎个眼就行了。别开大了。 大家会注意到,我在每个叶片上,用AB胶粘了2个牙签。这个是起什么作用的呢? 请继续看以下的照片。注意,粘贴牙签的位置,参照我照片上,左侧的,离中心孔稍微远点,右侧的,要离孔近点。等会看照片,大家就知道原因了。
下面来说安装位置。桨叶制作好了,安装在哪里合适呢?? 是否还需要单独制作固定装置呢?? 答案很简单。一切都不用。ESKY LAMA已经为我们提供了现成的安装位置:
对的。就是安装在下桨夹的下面。如果大家看一下自己的LAMA,会发现固定桨的螺丝,刚好突出一部分。就用这个六角螺丝来安装啦.哈。上面,粘在桨叶上的牙签,在安装时候就起作用啦, 起辅助固定的作用。我第一次安装时候,是直接把桨拧在螺丝上,一个起落下来,发现桨因为风的阻力早歪到不知道哪边了。 于是想了个廉价的办法,采用牙签固定。 之所以选择牙签,是因为量了一下螺丝突起和桨夹的距离刚好接近2MM.一根牙签的宽度刚好。哈。 而且一根牙签的宽度,不会造成任何阻力。 否则会加大下桨转动负担。 注意,在往桨夹上拧的时候,在牙签上表面,少弄点AB胶,用来和桨夹表面紧固。我原来用双面胶带,发现效果不好。塑料发滑粘不住。来看下图:
大家看风扇叶面位置,多合适啊。恰好在马达正上方,机壳开口位置。哈哈。
安装好外壳后发现,前端机头位置,上开口很小,盖住了几乎一半前马达,于是,拆下,扩大开口:
扩大开口前,找根碳素笔画出大致的开口位置,拿剪子小心的剪裁。注意不要一次扩的太大。一点点来。否则机头剪坏了还得花银子买新的哈哈。
全部组装起来,来个POSE:
原来持续飞行超过1分钟,马达就开始强热。2分钟后,手基本摸着就很烫了,再下去。飞完一块原电,马达根本碰不得. 现在飞行接近3分钟下来,手还可以摸马达。说明效果显著。如果配合贴散热片的方式,相信效果一定非常显著。 LAMA的外轴转速不低,风量很大哈哈。如果动手能力再强点,用四驱改的方法把马达再改造下,那就无敌啦!!!
我手头的180马达散热片,随配件一起转让给了论坛里的兄弟了。现在想起来用了,到处也找不到合适的散热片。先这么将就一下了。回头去找几片合适的显示卡散热片贴在马达上。
此方法适合所有拥有LAMA的人,适合所有LAMA的型号.材料成本0元,时间成本10分钟左右. 哈哈。希望能对你们的LAMA能有用。
第三页,42楼,有更新。欢迎大家去踩.
[ 本帖最后由 flashcats 于 2008-3-18 18:01 编辑 ]
发表于 2008-3-5 21:19 | 只看该作者
等你那,快上图和文字把
顺便卖了E005的飞机,哈哈http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=214282&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 123456li 于 2008-3-5 21:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-5 21:53 | 只看该作者
发图时候,想在图形下输入文字,一按回车竟然发布了。郁闷。只好重新来编辑。哈哈。 飞行了2个起落了。新桨对飞行性能没任何影响。爽哦。
 楼主| 发表于 2008-3-5 21:54 | 只看该作者
包头这边搞不到显示卡散热。谁发扬风格,包快送我几个撒???
 楼主| 发表于 2008-3-5 21:56 | 只看该作者
精华潜力贴!!!哈哈。 给点现钱就好了。 现在好穷啊。 今天郁闷之极.论坛里的兄弟买了我一个闲置的控,今天货到了哈尔滨,按理说就能派送到绥化了,结果对方一查,竟然下午3点多,又给转发到北京去了。打了一通电话,已经无法挽回.只能等明天到了北京,再发回去。看来哈尔滨的工作人员确实是吃干饭的。
发表于 2008-3-5 22:38 | 只看该作者
不错啊!我也今天搞好了散热片!没现成的!我就用大的显卡散热片改造!再借鉴你的这个方法!我估计应该没问题了!
 楼主| 发表于 2008-3-5 22:55 | 只看该作者
我的方法特别适合没能力改马达的朋友哈哈。
发表于 2008-3-5 23:58 | 只看该作者
好的帖子啊,我的也改下
 楼主| 发表于 2008-3-6 09:03 | 只看该作者
改完了上图啊。哈哈。我今天想办法搞点散热片去。 这小地方,什么都不好搞.唉.
发表于 2008-3-6 09:31 | 只看该作者
借用我的飞机图片要给租金啊,今晚我也试试这个风扇的改装,得了精华记得分我一半啊,哈哈
 楼主| 发表于 2008-3-6 09:43 | 只看该作者
楼上的,甩我几个散热片吧. 最好连飞机一起包快来。
今天研究了下,如果把风扇再往左靠,就是往轴这个方向靠,效果会更好。 就是打孔时候要注意往右偏点。
发表于 2008-3-6 09:50 | 只看该作者
包头没有电脑城吗?去电脑城一定有的,没有小的就买一块大的回来自家开也很容易的,铝的材质很容易切割的,嘿嘿
 楼主| 发表于 2008-3-6 10:14 | 只看该作者
我一会去看看去。 总之搞不到合适的。 转让给论坛里兄弟的散热,刚好是180马达的.一卡就上去了。郁闷啊。5块,一对。划算不?
发表于 2008-3-6 10:35 | 只看该作者
卡上去那种不好装,会顶舵机和支撑杆的,最好买贴片的
发表于 2008-3-6 15:11 | 只看该作者
楼主的办法不错
 楼主| 发表于 2008-3-6 15:19 | 只看该作者
给点奖励撒。
发表于 2008-3-6 19:01 | 只看该作者
LZ的散热片比我的漂亮!
发表于 2008-3-6 19:08 | 只看该作者
好办法,不费财,简单有效
 楼主| 发表于 2008-3-6 19:10 | 只看该作者
我借的图.哈哈。我的散热片正在购买当中。 只发现有银色的。今天去电脑市场转了下,发现3CM 3CM 3CM的大块散热片,铝的,2块5一个,切割出来正好用在一个马达上刚好。 明天去买2块. 另外正从网上订购显存芯片的散热片。好便宜啊。4块钱8片。规格是2 CM 1.5 CM 1.5CM的。 还送3M的贴纸.
发表于 2008-3-6 22:43 | 只看该作者
我的V4还没用,准备看完论坛积累多些经验再玩,恰好可以先加上散热片。
