查看: 1012|回复: 5
电池的极片断了怎么办?
发表于 2008-3-16 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池的极片不小心断了,怎么办?焊又焊不上。
发表于 2008-3-16 16:53 | 只看该作者
买新的
 楼主| 发表于 2008-3-16 17:25 | 只看该作者
原帖由 coolucky111 于 2008-3-16 16:53 发表
买新的
好主意,怎么我就想不到呢,你太有才了。
发表于 2008-3-18 10:56 | 只看该作者
如果有一点点露出 可以救的拿去卖电池的地方叫人用点焊机重新点1片极片上去!
 楼主| 发表于 2008-3-18 11:28 | 只看该作者
看来只有这样了,家里没有这种设备,到外面问问.
发表于 2008-3-19 14:16 | 只看该作者
有专用焊铝丝,与焊锡丝一样用
