查看: 1592|回复: 11
请问9X2的接收机可以用什么代替
发表于 2008-3-17 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同上请问9X2的接收机可以用什么代替,.PPM/PCM模式.
谢谢指教:em15:
发表于 2008-3-17 21:13 | 只看该作者
所有注明兼容JR都可以,不过PCM只有JR的才行。
 楼主| 发表于 2008-3-18 00:37 | 只看该作者
好的谢谢LS.但那个比较好的兼容性啊??
发表于 2008-3-19 00:33 | 只看该作者
没用过,不敢瞎说,sorry。
发表于 2008-3-19 12:28 | 只看该作者
PPM小红鹰和西安孵化都可以.我在用
发表于 2008-3-23 16:29 | 只看该作者
亞拓跟廣營(GWS)也有出專用接收機
不過..是ppm的
发表于 2008-3-27 23:04 | 只看该作者
如果是35频段的,jr和futaba的ppm接收是兼容的。
我的9x2就是35的,用来遥控35的lama很方便。
发表于 2008-3-31 01:14 | 只看该作者
原帖由 xxh30 于 2008-3-27 23:04 发表
請問一下..我也是9x2-35頻段的
如何控制lama呢??
是不是將lama的  rx 接收晶體 換上jr原裝的rx 接收晶體就能控了嗎?
很好奇^^
這樣我也想搞台lama來飛
 楼主| 发表于 2008-4-9 13:30 | 只看该作者
原帖由 無刷電機 于 2008-3-31 01:14 发表
請問一下..我也是9x2-35頻段的
如何控制lama呢??
很好奇^^
這樣我也想搞台lama來飛
LS你真能折腾...用9X2飞LAMA...佩服:em15:
发表于 2008-4-18 21:49 | 只看该作者
廣營(GWS)会跳舵,不可靠
发表于 2008-4-25 12:52 | 只看该作者
請問一下..我也是9x2-35頻段的
如何控制lama呢??
很好奇^^
這樣我也想搞台lama來飛
我是花8块钱随便买了个35频段的接收晶体,因为lama原配的接收晶体频率在发射的变频范围之外。
然后在控上把十字盘设为180°,两舵机的那种。然后把lama上两个舵机的插头调换一下位置就可以了。
发表于 2008-11-8 04:41 | 只看该作者
学习啦
