查看: 1355|回复: 2
Realflight G4 執行最順暢的電腦配備
发表于 2008-3-21 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問有原版 G4 的大大们~
你的 G4 跑的順暢嗎? 你是否能提供你们在跑  G4 的電腦配備?
是否會出現~ 背景移動類格,(在象徵場景時,用飛機或直昇機,來回左右快速移動,注視著背景樹木/山丘的移動,是否有跟飛機同步)~
謝謝你~
发表于 2008-8-4 14:43 | 只看该作者
我的配置CPU:E8200OC3.6,HD3870-512显卡,技嘉EP35,4G内存,VISTA32系统,全部特效改为最高G4超过100帧以上,估计3850的显卡就完全可以满足,NV的估计9600GT很保障了。CPU没所谓,2140也没问题,关键显卡,3850超值,才600元人民币左右。最近我买了一个9合1的模拟器,发现XTR、凤凰、G3.5、G4全部可以顺利在VISTA使用,颜色明显比在XP下时好,所以现在我都不用XP系统了。
发表于 2008-8-6 10:14 | 只看该作者
我也是vista系统, 比较无聊弄得business的,
cpu是AMD的3800+ 双核, 显卡还是原配的RADEON X300/X550 Series  内存才1G,(感觉1G有点少吧)
