查看: 11656|回复: 39
手把手示范利用数字舵机电路板将模拟舵机改装成数字舵机(多图示范)
发表于 2008-3-27 07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      首先声明我是菜鸟,坛子里老鸟多了去了,我有点关公面前卖大刀了,哈哈:em15: 。
      言规正转,首先有一个数字舵机驱动电路板(搜索我的帖子,正在卖)
     准备好要改装的舵机(虚位要求小一点),连上接收机和控,将它回中(这一点非常重要)。就不上图片了:loveliness:
拆开舵机,取下原装的模拟电路板
这里主角开始出场了,呵呵
焊好电位器的中间线
再焊电位器的B线
焊电位器的A线
反过来焊两根电机线
接着焊舵机的电源线
焊舵机的负极线
最后的焊点就是舵机的信号线
       至此,所有焊接工作结束,还算简单吧,要注意的是,由于数字舵机电路板小,焊点不要太大而和别的焊点短路就好了。这一点不用害怕,我本身对电子方面就是菜鸟一个,不也改装完成了手里的所有模拟舵机了吗?哈哈。
       接下来进入总装了,接着连上接收机和控,通电试一下,舵机如果只朝一个方向转动就拆开来,将两根电机线互换就行了。
这样,你的手上也有价廉物美的数字舵机了,而且是自己亲手DIY的,别有韵味,哈哈。
       大家都来DIY数字舵机吧!
发表于 2008-3-27 08:10 | 只看该作者
瞒好,抽空改个试试
发表于 2008-3-27 09:00 | 只看该作者
请问数字舵机好在哪里?lz可否用具体试验的方法对比验证一下!谢谢!
发表于 2008-3-27 09:31 | 只看该作者
谁给个数字舵机驱动电路板???????????
发表于 2008-3-27 09:39 | 只看该作者
这个东西也可以改有刷电调啊
发表于 2008-3-27 09:55 | 只看该作者
LZ 不如干脆卖改好的辉盛9克舵机不是更好吗?
发表于 2008-3-27 14:55 | 只看该作者
原帖由 yhybear 于 2008-3-27 09:00 发表
同问,目前除了价格贵了点,别的区别还真没有看出来。
 楼主| 发表于 2008-3-27 19:14 | 只看该作者
回复 #6 kiki_sdj 的帖子
谢谢你的好建议,可是价格不好定呀。
 楼主| 发表于 2008-3-27 19:17 | 只看该作者
回复 #3 yhybear 的帖子
数字舵机和模拟舵机之间的区别,我作为菜鸟还真没法说清,呵呵
 楼主| 发表于 2008-3-28 19:29 | 只看该作者
自己顶,哈哈
发表于 2008-3-29 12:29 | 只看该作者
价格当然是造福广大模友为出发点制定一个。再说大家心里都有杆称,觉得合适自然就会有人买。
 楼主| 发表于 2008-4-1 06:51 | 只看该作者
自己再顶,哈哈
 楼主| 发表于 2008-4-3 18:37 | 只看该作者
自己顶一下,哈哈。
发表于 2008-4-4 12:22 | 只看该作者
能自己做很不错,帮你顶下。
    不过,看电路,你那2个6脚的芯片是什么?,一个大概是稳压,还有一个呢?还有什么是单片机不能完成的?
    如果不方便就请不要说了。
    还有,我不用AVR,但我知道有个叫A***什么的,8个脚的,建议你用哪个。受你的刺激,这几天我也做了一个数字舵机板,12×10,单片机用PIC的12F675,驱动用H桥芯片AE2501,都是8脚,1mm的焊盘,0.5mm的线、阻容全用0603也不嫌挤。发出去打板了,全红色,等回来看效果。
只是PID参数还没有解决。以前做过一个液压的PID控制,PID程序倒是现成的。不知楼主是如何确定参数的。是否愿意交流下。
发表于 2008-4-4 20:30 | 只看该作者
原帖由 WYFeng_88 于 2008-3-27 19:17 发表
既然模拟舵机和数字舵机没有 明显区别 那就别改了 浪费时间和金钱
当然我是想改个试用  到底哪里好 不过成品的数字舵机 性能和速度都比普通的要好
不知道改装的怎么样!!!?
发表于 2008-4-4 21:01 | 只看该作者
做数字舵机的人说不清模拟舵机和数字舵机的区别是够晕的。
    同样的舵机结够和电机,数字电路应当有更快的定位速度和更小的死区,然后当摇臂到达指定位置后,在摇臂上施加外力,在阻止偏移上也应当比模拟更快更灵活,防过流、防堵转、防信号丢失。
    如果只是做的可以根据信号定位(大概就和模拟的一样),那只能说是做了数字舵机的一个轮廓,距离一个合格的数字舵机还有很远的路要走。
[ 本帖最后由 飞行无极限 于 2008-4-4 21:02 编辑 ]
发表于 2008-4-4 23:02 | 只看该作者
如果马达不是空心杯的,改了以后可能效果并不是很好吧
发表于 2008-4-5 12:58 | 只看该作者
刚好我在做,这几天拆了手上的舵机在研究,说下我的感觉。同样大小的电机,空心杯马达转速高、扭距大,所以舵机的性能要好些。
    但控制起来和普通电机差不多。具体的还要看他的程序了。
发表于 2008-4-5 13:13 | 只看该作者
原帖由 WYFeng_88 于 2008-3-27 19:14 发表
谢谢你的好建议,可是价格不好定呀。
建议改好卖。价格可以加上些手工费嘛。比如每个5-15元相信大家可以接受。
发表于 2008-4-5 21:12 | 只看该作者
楼上的搞笑了。你知道一个单片机多少钱吗?
