查看: 2691|回复: 11
介一种轴向运动的活塞式发动机。
发表于 2008-3-29 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一往的活塞式发动机。都是径向运动。今天介绍的是“轴向运动”作功的发动机。结构是和汽车上的冷气泵近乎一样。主轴上有个斜盘。与轴心线成相交角度制造。当其旋转时,斜盘圆周的一点是轴呈往复运动。在圆盘上“均等”联接六个活塞(是“拄塞”才对。没有活塞环。)缸体则是轴向六个孔。与拄塞密配合。
其实就是汽车上的冷气压缩机(泵)的反作用。它反过来就成一种“气动发动机”
优点:转速低但扭力非常大。体积小。
缺点:不适需要高速运转的场合。
看视频----这是个模型。
http://www.youtube.com/watch?v=1T6KwJW6W7A&feature=related
[wmv][/wmv]
[ 本帖最后由 laoz 于 2008-3-29 22:46 编辑 ]
发表于 2008-3-29 23:11 | 只看该作者
好东西…………
发表于 2008-3-29 23:12 | 只看该作者
沙发、板凳一起占!!
发表于 2008-3-29 23:14 | 只看该作者
看过,以前是蒸汽机。
始终没有摆脱往复运动变圆周运动的框框,只是用一个斜盘来代替曲柄的偏心。
个人认为这种往复转圆周的转换方法效率不高。
发表于 2008-3-30 05:59 | 只看该作者
这东西跟汽车空调压缩机差不多嘛
发表于 2008-3-30 08:38 | 只看该作者
鱼雷就是这个传动结构!
发表于 2008-3-30 09:27 | 只看该作者
这样的结构径向压力大,摩擦也大
 楼主| 发表于 2008-3-30 17:07 | 只看该作者
原帖由 qzy819 于 2008-3-30 09:27 发表
你可能搞错了。应当是轴向压力大才对。是不是?
发表于 2008-3-30 22:04 | 只看该作者
非常感谢楼主的贴,让俺比较直观地了解了斜盘传动装置的工作形式。
不过由于斜盘与主轴没有解剖图及动画原理显示,不了解起结构细节,所以还是没想透如何把往复运动转换为转动的。本菜在这里虚心地、诚恳地向各位发动机行家们请教!
从目前该传动方式的应用来看,大致有:
一是小型制冷压缩机;
二是小功率的斯特林发动机;
三是热动力鱼雷的活塞发动机(热动力鱼雷还有采用涡轮式的)。
没有找到讲述这类斜盘传动装置的专业书籍,所以不太清楚其优缺点。但从应用来看,应该是负荷比较低(大功率的,或者压力等级高的还是多采用曲轴传动),机构紧凑,寿命有高的(比如制冷压缩机),也有短命的(鱼雷动力)。
发表于 2008-4-10 09:51 | 只看该作者
学习一下,长见识
发表于 2008-4-10 16:51 | 只看该作者
学习
发表于 2008-4-10 18:42 | 只看该作者
找了一些车用空调压缩机的图,很多用的是旋转斜盘(或者说是摇摆斜盘)传动方式。不过图片不清晰,还是没有搞清楚原理,而楼主提供的资料也很不清晰。无法搞明白传动原理。如果有有关的FLASH就好了,或者是慢速的清晰局部放大图也好!
这幅图的斜盘好象是类似汽车万向节类型的形式,而下一幅图则有别与此!
[ 本帖最后由 酒后胡言 于 2008-4-10 18:44 编辑 ]
