查看: 1437|回复: 5
求助恒龙的奇怪故障
发表于 2008-3-31 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新买的恒龙1:10大脚车,用原配的电调使用一直正常:loveliness:
我前天换了只双向100A的电调后,在使用中发生一种奇怪的现象:车子刚开始还能正常操控,但是在10分钟左右,车子就会突然全速倒车,要将遥控器前进方向完全捏住车才会停止,松开继续就倒退。:em25:
我刚开始是以为电池电压不足造成的,但是换了电池以后很短的时间就重新发生了。
请教DX们,这是什么原因造成的呀! :em00:
点击查看详情
发表于 2008-3-31 09:39 | 只看该作者
有电调烧了的可能啊
发表于 2008-3-31 22:55 | 只看该作者
是电调小了吗?多大的电池?
发表于 2008-4-1 09:29 | 只看该作者
电调坏了
 楼主| 发表于 2008-4-2 00:07 | 只看该作者
电池是7.2V的镍镉,电调这样反复出现故障,也没有烧电调。
把电调换到其他地方使用又一切正常啊!郁闷中............
发表于 2008-4-3 09:10 | 只看该作者
你用什么控?换个控试试看?
