查看: 1325|回复: 4
!!!! 熄火降落
发表于 2008-3-31 06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 9X 2 里 熄火降落 到底怎么设置?,     要是雷虎 50机的话  怎么搭配螺距曲线 跟油门曲线. :em22: :em22: :em22:
发表于 2008-3-31 09:25 | 只看该作者
把熄火功能打开,熄火油门位置0%(怠速位置),然后进螺距曲线设置HOLD曲线,我一般设置为和Idle1一样的曲线
发表于 2008-3-31 10:01 | 只看该作者
一般,最低-6度,中间0度,最高+12度(雷虎可能达不到13度,最大即可),不过没练习过最好不要这样设置,先做个适应,具体看http://www.rjxchina.com/bbs/showbbs.asp?bd=23&id=242&totable=1
发表于 2008-5-22 22:20 | 只看该作者
看完了,还是不敢做。。。:em15: :em15:
发表于 2008-5-29 18:21 | 只看该作者
先在模拟器上多做,有80%成功率后再用真机做
