查看: 2304|回复: 24
前两天订了一台DN G2,收到后发现奇怪问题……(更新内容在24#,26#)
发表于 2008-3-31 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帝能G2充电器大家已经是很熟悉的了,是不是真正的平衡充,电压永远显示4.20V、4.00V以下显示精度差、如何调截止电压等等问题,我就不多作介绍了,相信大家都很清楚,呵呵……
说明:
1.为了保证测试的公平公正性,我把以前买的那台G2也拿出来做对比,且供电电源一律使用蓄电池供电,排除市电对充电器检测精度的影响。两组松下12V 7.2AH蓄电池并联使用,以提供充足的能源供给!~~~
2.测试过程中使用同一块电池,电池规格为2S1P 7.4V 1000mah,测试前已基本上充满电,单片电压均在4.18V左右。
3.我的3位半数字表的20V  DC档的测量误差约-0.005V,在整个测量过程中为了保证公正性,数字万用表所得数据仅作参考……
兄弟俩合影一下~~(左边是哥哥,右边是弟弟,呵呵……)
插上电池,1,2路电压显示均为4.18V
3,4路显示也为4.18V
插到新的这台G2上,1,2路显示为4.14V
3,4路显示也为4.14V
手痒痒,按了一下START按钮,居然还能继续充电~~立刻用表测量电压,第一路电压4.22V!!!!~~~
第2路电压也是4.22V!!!~~~~~
充了2~3分钟后担心电池会过充而停止充电,插到原来的那台G2上(未按START按钮!),第一路显示为4.20V,数字表显示4.19V!~~
第二路显示为4.20V,数字表显示4.19V!~~
——————————————————————吃饭去了,测试中断了半个小时左右——————————————————
继续……接上电池按START按钮~~~电流自动减小到0.1A时,电压显示保持在4.2V,而数字表读数为4.18V
毫无悬念的,我原来的这台G2再让它继续充下去,电池电压最多4.18~4.19V就停充了……
补充说明:3,4路我也用同样的方式检测过了,情况和以上结果相同,但由于时间关系没拍照片,各位大侠还请见谅!~~
问题总结:
    新到手的这台G2对比于我以前的那台G2,在4.00V以上各路检测电压均比实际值低0.04V左右,截止电压竟然达到4.22V!!!~~另外小声的说一下,在4.00V以下显示误差更是达到了0.1V!!~~难道帝能后期做的充电器在出厂前不做检测了吗?
    虽然可以自己动手调截止电压,但我懒得动手,看着那总是乱报电压的显示屏就生气!~~
    大家觉得这台充电器是否已达到返回检修的标准???
[ 本帖最后由 OK100 于 2008-4-12 18:40 编辑 ]
发表于 2008-3-31 22:23 | 只看该作者
也许是厂家的表不准了把 哈哈
发表于 2008-3-31 23:01 | 只看该作者
我也刚入手了G2,还没有用过,到时候也要测试一下!
发表于 2008-3-31 23:05 | 只看该作者
万用表不行了,但是蓄电池还不错,多少米??
 楼主| 发表于 2008-3-31 23:31 | 只看该作者
回复 #5 天涯明月刀 的帖子
万用表电力充足的!为了进行这次测试,我今天早上特地把那个9V电池充满了~~
PS:那个蓄电池是山特某型号UPS里面的,淘宝上好像卖100多呐……
[ 本帖最后由 OK100 于 2008-4-1 00:00 编辑 ]
发表于 2008-4-1 00:56 | 只看该作者
其实无所谓的,锂电只要不充过4.2V的截止电压(上下0.05v),就好啦,没必要那么苛刻地要求到4.2
还有,那种表测量不准的,真要测,得用那种高级表,如Agilent的精度到1mv的表。
另外,厂家出厂时分压即使调得很准,还是会漂移,特别是温度变化时。
为了降低成本,厂家不可能使用低温漂电阻做取样电阻,也不会做像样的温度补偿电路。
将就着用吧。
DN G2是真正独立分压平衡充电的,这一点比国内绝大部分充电器厂家来得实在,但是它MCU使用的充电算法实在太烂了,充电结束后,空载电压下降的很快,而且不一致,需要改进呀。
发表于 2008-4-1 10:05 | 只看该作者
我用G2的时候碰到过一个问题,就是如果3S电中的其中一块电有问题,它就会把相邻的另一块电过充!
比如我3S的电池的电压分别是3.7, 3.9, 3.9,等充满的时候就会变成4.17, 4,27,4,21!
发表于 2008-4-1 10:43 | 只看该作者
哥哥要好一些,要是每台都达到哥哥的标准基本上是没什么问题的,东西是不错,就是检验关做的不是很好
发表于 2008-4-1 11:20 | 只看该作者
哥哥和弟弟怎么辨别啊?唉...
发表于 2008-4-1 11:26 | 只看该作者
只要不把电池充坏就可以了,电池老化?电表不准?充电器精度不够?都有可能!
发表于 2008-4-1 11:43 | 只看该作者
我的 G2 是一年前买的,到现在用的还不错。坦率讲也不怎么样,没办法,矬子里拔将军。
问题包括:
说明书没中文,英文说的驴唇不对马嘴。
4个通道电压精度不一致,差距在30mV 上下。
风路设计很失败,PCB向上的一面无风(偏偏这里有发热的 电感 和 MOSFET)
还有就是峰鸣器太吵,风扇太吵,都自行修改搞定了。
发表于 2008-4-1 11:49 | 只看该作者
回复 #8 G0dspeed 的帖子
很恐怖,中间那块电池充得有点大发了!
是不是取样电路设计上的原因,照理这种独立分压平衡充电电路每路都是真正独立的,即使不做隔离,各支路间影响也很小。
还有一种可能就是几路充电支路共用一颗MCU的一路ADC做串联或轮巡式检测,成本倒是降低了,危险却增大了。如果真是那样的设计的话,DN采用的独立分压平衡充电的采用就可惜了。
[ 本帖最后由 stingerwang 于 2008-4-1 11:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-1 12:19 | 只看该作者
回复 #13 stingerwang 的帖子
DN采用的就是你后面分析的那种电路,以前记得有人拆开分析过它的电路结构,要是有4个独立的MCU就不可能还卖现在这个价了,估计都要上千咯哦~~
发表于 2008-4-1 12:49 | 只看该作者
原帖由 OK100 于 2008-4-1 12:19 发表
4个独立mcu
lipro:em21:
发表于 2008-4-1 18:41 | 只看该作者
MCU,不是 CPU,干充电这点活儿,几块钱RMB一个而已,用2051都浪费。
发表于 2008-4-1 22:19 | 只看该作者
呵呵,有没有人分析一下,这个有没有暴利啊!
发表于 2008-4-1 23:57 | 只看该作者
就是,分析一下,我刚入手了一台,呵呵!
发表于 2008-4-2 00:30 | 只看该作者
等结果
[ 本帖最后由 eos1v77 于 2008-4-2 00:34 编辑 ]
发表于 2008-4-2 11:12 | 只看该作者
分析什么暴利,没意义,不愿意买可以不买。
至少DN G2 是低压12V输入,没有严重的安全问题。
至于利润,市场决定,卖一万块,只要有人买,那也是本事!!
 楼主| 发表于 2008-4-2 17:01 | 只看该作者
按照商城给出的处理意见,我昨天已把充电器寄回厂家了,发申通快递正在路上……再一次继续考验厂家的售后服务~~呵呵
DNG2这个充电器整体来说质量做工还是不错的,虽然性价比不高不能物超所值,但至少也物有所值!~~到底好不好,只有自己用了才知道……
