使用GY401陀螺,上下跟轴是否要关闭?
飞行梦
飞行梦
电梯直达
发表于 2008-4-4 22:02
倒序浏览
看到很多材料,讲机头锁定式陀螺要关闭上下跟轴混控功能,但我在飞的时候,在飞机快离地时机头会向左甩,悬停时机头可以很好的锁定,在悬停状态猛加油门机头也会向左甩,这到底是怎么回事?
怎样防止启动杆晃动
2008-04-11
2008-04-04
这种现象正常吗
2008-03-20
油直哪些零件需要定期更换
2008-03-20
两种舵机在使用效果上有明显区别吗?
2008-03-19
悬停和航线的区别
2008-03-19
舵机突然损坏
2008-03-01
关于油门保持及失控保护问题
2008-02-25
GY-401的最低工作电压是多少
2008-02-22
接收电池电压低会造成油直反应迟钝吗
2008-02-22
【论坛活动大全】
kiki_sdj
kiki_sdj
发表于 2008-4-4 22:25
REVO 螺距——方向混控功能关闭
调高感度
【论坛帮助】
llllplwxf
llllplwxf
楼
发表于 2008-4-4 22:57
锁尾陀螺当然不需要上下跟轴
飞行梦
飞行梦
楼
发表于 2008-4-4 22:59
感度已经调到了90,但只要急加油门机头就向左甩
破喇叭
破喇叭
楼
发表于 2008-4-4 23:13
中立点没有找对,把尾巴的滑块向尾波箱方向一丁点一丁点地移动{ 调尾推杆或尾舵机} ,另外还与螺距,油门曲线的配合有关!
飞行梦
飞行梦
楼
发表于 2008-4-5 15:31
飞机是X-50.开机陀螺仪找到中立点后,尾舵盘和拉杆垂直,尾波箱L臂和尾管垂直,这些都是按说明书上调的.另外楼上说的和螺距油门曲线配合有关,不知道应该怎么调油门螺距曲线,我在悬停点的时候油门不在中间,而是偏下一些,不知道和甩尾有没有关系.另外,悬停时可以很好的锁尾,只是在离地前和悬停后急加油的时候向左甩头.
1222
楼
发表于 2008-4-9 22:36
!! 感度 90 怎么还这样
飞行梦
飞行梦
楼
发表于 2008-4-11 20:50
至今仍未能解决,各位能帮我分析一下原因吗
gangan
gangan
楼
发表于 2008-4-11 22:39
请问LZ用的是什么尾舵机呢?有没有找准中立点呢?你是怎样调中立点的呢?
急加油门时机头向左甩,那应该是尾舵机的反应速度跟不上,把感度调低些。还有你的401上的延时是多少呢?把配置说清楚点吧。
gangan
gangan
楼
发表于 2008-4-11 22:42
悬停时可以很好的锁尾,那中立点应该是好了。
急加油门时机头向左甩,那就是尾舵机的反应速度跟不上,把感度调低些。
飞行梦
飞行梦
楼
发表于 2008-4-12 20:47
尾舵机是9254,401延迟为0、尾舵行程(LIMIT)100%,遥控器上RUDD左右最大行程100%,感度从85%--95%均试过无效。
另外中立点我并没有在非锁尾模式调过拉杆长度,只是在装机时按照水平垂直原则,即尾舵盘和连杆垂直,连杆与尾波箱L臂垂直,L臂与尾管垂直。
飞行梦
飞行梦
楼
发表于 2008-4-12 20:54
今天又试了一下,飞机放在地面上,从怠速状态猛推油门,飞机在即将离地时竟然原地向左转了两三圈再起来,吓得我一身冷汗。
n44303
n44303
楼
发表于 2008-4-12 21:52
1、检查尾轴齿轮与尾轴是否打滑。方法是抓住尾翼转动主旋翼,应该能阻止主翼旋转。
2、检查尾翼的整体间隙是否太大。方法是抓住尾翼拨动锁尾舵机臂,看舵臂需要移动多少距离,尾翼才开始偏转。如果太大,想办法修复。
飞行梦
飞行梦
楼
发表于 2008-4-20 18:40
今天试了一下,把感度调低,发现向左甩头更加明显,唉,郁闷!
飞行梦
飞行梦
楼
发表于 2008-4-20 19:23
我试过了,没有n44303提到的两个问题,我的尾舵机最大行程左右各设为100%,有的材料上讲要设到140%,但这样会造成尾滑套顶死,和这个有关系吗,我甚至所陀螺感度设到100%都没用
rainmate
rainmate
楼
发表于 2008-4-20 19:47
这是螺距太大,应该油门中间时5。5度,还有大桨的转速可能也偏低
cyzhong
cyzhong
楼
发表于 2008-4-21 18:26
上下跟轴关闭,感度75%左右。
exitexit
exitexit
楼
发表于 2008-5-9 16:55
把皮带拉紧点~
