查看: 1153|回复: 15
点头问题!
发表于 2008-4-5 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为昨天炸鸡了~~
今天修好后~~发现飞机会点头~~怎么回事???!!!!:em18:
发表于 2008-4-5 16:25 | 只看该作者
转速不够螺距太大?
发表于 2008-4-5 17:43 | 只看该作者
什么机?
发表于 2008-4-5 17:44 | 只看该作者
皮带松不松哦  是否扫齿了
 楼主| 发表于 2008-4-5 18:06 | 只看该作者
回应上面几位~~
飞机是GF~
“转速不够螺距太大”这点我不会弄~
没有扫齿~皮带也不松~~~郁闷了~~
发表于 2008-4-5 19:44 | 只看该作者
给你个参考的网址
http://www.helibest.net/rc/vh-article.asp?catid=87#
发表于 2008-4-6 10:11 | 只看该作者
原帖由 leonpan 于 2008-4-5 18:06 发表
回应上面几位~~
飞机是GF~
“转速不够螺距太大”这点我不会弄~
没有扫齿~皮带也不松~~~郁闷了~~
把大浆夹上的两个短连杆调长点!
发表于 2008-4-6 15:07 | 只看该作者
可能是因悬停转速不够或者横轴0圈老化造成的
发表于 2008-4-6 23:53 | 只看该作者
一般是转速不够
发表于 2008-4-7 00:03 | 只看该作者
有一次炸机维修并RESET控上数据后,重新调螺距曲线但忘记调油门曲线了,飞起来飞机会点头,重新调油门曲线后恢复正常.
发表于 2008-4-7 09:33 | 只看该作者
通常都是转速不够吧
发表于 2008-4-7 13:15 | 只看该作者
检查旋停螺距5度多点,再适当提高油门曲线应该能解决
 楼主| 发表于 2008-4-7 19:03 | 只看该作者
谢谢各位~~~我检查出来了~~是因为转速不够~~螺距大了~~我把螺距弄小后就没有和~
发表于 2008-8-21 22:44 | 只看该作者
螺距太大
发表于 2008-8-22 09:02 | 只看该作者
浆夹橡胶圈换掉,浆夹不要上的太紧
发表于 2008-8-22 09:22 | 只看该作者
学习
