查看: 1584|回复: 9
四极定子?
发表于 2008-4-6 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆了一个CPU风扇的无刷,不知道能DIY个啥?涵道?
如何绕线是个问题?
[ 本帖最后由 cuoqiu 于 2008-4-6 00:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-6 00:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-4-6 00:42 | 只看该作者
还发现不知道是软驱还是光驱的光头(磁头)滑轨的轴竟然和电机的孔大小刚合适。哈哈,完美的很,轴大概7.8CM。次电机还有个小轴承,运转阻力很小。风扇是英特尔处理器的盒装风扇电机。
发表于 2008-4-6 01:46 | 只看该作者
输出功率太小了,有些难度
发表于 2008-4-6 01:59 | 只看该作者
原帖由 wxf999 于 2008-4-6 01:46 发表
输出功率太小了,有些难度
输出功率小是电机线径小、匝数多、磁钢磁性弱和电路中的驱动元件功率小引起的,其实主要是这种电机转速高、扭矩小,难带大负荷,所以拿来改动力电机不好做,几乎等于重新设计一个新电机。
 楼主| 发表于 2008-4-6 03:14 | 只看该作者
关键是怎末绕?
发表于 2008-4-6 03:26 | 只看该作者
绕法就在电机上面,拆了就有,看来干这个你不在行啊。
 楼主| 发表于 2008-4-6 03:33 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2008-4-6 03:26 发表
:em19: 高手就是高手,一看就知道,呵呵。小弟是菜鸟级别的
发表于 2008-4-6 08:45 | 只看该作者
你去查一查:两相霍尔电机  就知道他可不可以做函道了.
输出功率肯定是很小的.一个绕组要正反绕两个线圈,通过霍尔传传器交替通电,产生NS交替变化的磁场.
这样就是一极定子要绕两组线圈,空间利用率低.
 楼主| 发表于 2008-4-6 10:42 | 只看该作者
原帖由 王清华王清华 于 2008-4-6 08:45 发表
要是这样的话不如改成个小发电机?如何?再DIY个蒸汽机带它来发电?不知道改成发电机效率如何?
