查看: 899|回复: 17
********** 进, 你要那么多积分做什么用?
发表于 2008-4-6 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升官?
还有, 你的小电固飞得如何了, 上照片!
[ 本帖最后由 叶子 于 2008-4-6 13:40 编辑 ]
发表于 2008-4-6 13:43 | 只看该作者
谁?
 楼主| 发表于 2008-4-6 13:50 | 只看该作者
检查了一下, 不仅仅是一个人.
所以, 就不点名了.
发表于 2008-4-6 13:55 | 只看该作者
回复 #3 叶子 的帖子
:em17: 晕一个,我数了一下,*正好和我的ID一样多:em17:
正好请问一下布丁
前几天炸机后,今天在飞发现机机这样,怎么回事?:em22:
推力线的问题?还是重心?
 楼主| 发表于 2008-4-6 14:17 | 只看该作者
这个是典型的迎角过大, 失速坠机.
可能是重心靠后了.
先无动力手掷试试, 用力水平投出, 看飞机是不是也严重抬头, 如果是的, 那就是重心靠后了.
 楼主| 发表于 2008-4-6 14:19 | 只看该作者
如果重心位置正确, 那就是因为动力太强了, 而推力线又有问题造成的.
发表于 2008-4-6 14:52 | 只看该作者
回复 #7 叶子 的帖子
谢谢布丁解答!!
一会试一下去
发表于 2008-4-6 17:05 | 只看该作者
一般是重心靠后罢了
迎角过大或者推理线下拉不够不会那么严重
发表于 2008-4-6 22:03 | 只看该作者
10颗星,我不够格,少了2颗。
发表于 2008-4-6 22:06 | 只看该作者
这啥跟啥的.
发表于 2008-4-6 22:07 | 只看该作者
灌水不要新开帖子
发表于 2009-1-12 12:27 | 只看该作者
我前天也是这样的炸机了,谢谢
发表于 2009-1-12 17:14 | 只看该作者
灌水的一律删......
发表于 2009-1-12 23:13 | 只看该作者
这都是什么时候的帖子了.....还被挖出来.....
发表于 2009-1-16 19:34 | 只看该作者
迎角过大造成失速,估计你的飞机飞的不高.
高度够的话是可以改出来的.可怜
发表于 2009-1-16 20:42 | 只看该作者
呵呵,饿的时候看着舒服,能有粮食一样的作用!:em15:
发表于 2009-1-16 22:45 | 只看该作者
叶子是我的马甲, 我的马甲都中将啦, 哈哈.
