查看: 3401|回复: 26
教你做1克左右的电机架,轻,结实,制作简单.想做F3P的进来看看
发表于 2008-4-9 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明一下
本人做的不是F3P
但是觉得这种安装方式很合适用在F3P上
而且3D机上同样适用
我用的是XXD2208
首先要改装一下电机
要让轴从屁股出来
但大家一定会问从轴从屁股出来后还怎么用C型卡簧定位呢?
别急
方法如下:
浆保护器 + 一小截笔芯定位
笔芯软,不耐磨
但是电机转起来以后浆的力量是将轴往前拉的
电机对笔芯压力不大
而且笔芯是跟着轴和轴承一起转的
所以根本就不用考虑笔芯磨损的问题
如图:
然后
找4片5MM宽的玻纤板
(玻纤板的宽度和KT板的厚度要一至,这一点很重要,)
至于玻纤板哪找就不用我教了吧?
相信废旧电器大家都是有的
在每一片的玻纤板的一头钻上孔
(图片暂缺,改天补上)
将钻好孔的玻纤板用螺丝装电机上
(图片暂缺,改天补上)
再用玻纤胶带+泡沫胶将玻纤板固定在机头
(机头装电机的地方,KT板一定要切平整)
好了
轻巧结实的电机架就OK了
至于结实大家就更不用的担心了
照片中的机机已经经过几十个起降的飞行
其中还曾失控鸡头砸地```
现在机机仍然在服役
其实这样的安装方式在强度上已经大于机身本体了
继续加强也只是徒劳
除非你想机机炸个烂碎
可电机还牢固的连接在机身上
[ 本帖最后由 stylecheng 于 2008-4-9 21:31 编辑 ]
发表于 2008-4-9 18:58 | 只看该作者
不错的说
其实笔芯定位没什么必要
改天试试
发表于 2008-4-9 19:36 | 只看该作者
试试
发表于 2008-4-9 19:40 | 只看该作者
这个办法太棒了,谢谢楼主。
发表于 2008-4-9 19:56 | 只看该作者
已经在MX3G看了。呵呵。
 楼主| 发表于 2008-4-9 19:58 | 只看该作者
原帖由 conan_007 于 2008-4-9 18:58 发表
不错的说
其实笔芯定位没什么必要
改天试试
其实还是有必要的
试着想一下
如果没有那一小截笔芯的话
在静止或者飞机关了油门滑翔的时候
转子和轴都会向后移动
可能导致的后果是轴承从轴承套中脱落
 楼主| 发表于 2008-4-9 20:01 | 只看该作者
原帖由 向导 于 2008-4-9 19:56 发表
已经在MX3G看了。呵呵。
我发的:em05:
发表于 2008-4-9 20:12 | 只看该作者
在标题上看以为是做1克的电机    哈
发表于 2008-4-9 20:23 | 只看该作者
好办法~~
发表于 2008-4-9 20:30 | 只看该作者
够结实么?
发表于 2008-4-9 20:51 | 只看该作者
我之前那架F3P,把热熔点在电机架上,然后加粘纤维胶。只是没把电机倒过来。我用的是2204
 楼主| 发表于 2008-4-9 20:51 | 只看该作者
原帖由 csuepmn 于 2008-4-9 20:30 发表
够结实么?
绝对够结实
那样的安装方式在强度已经大于机身本体了
继续加强也是徒劳
除非你想机机炸个烂碎
可电机还牢固的连接在机身上:em15: :em15: :em15:
不过要注意一下玻纤板宽度度和KT板厚度一至
而且安装电机的那个地方要切平整
 楼主| 发表于 2008-4-9 21:12 | 只看该作者
原帖由 shingosu 于 2008-4-9 20:51 发表
我是想告诉大家其实用单独的4片玻纤板就够结实了
主要是取材容易
制作简单
比起成品电机架在安装上更方便
比起DIY的整体的电机架制作上更简单
[ 本帖最后由 stylecheng 于 2008-4-9 21:32 编辑 ]
发表于 2008-4-9 21:45 | 只看该作者
不错
发表于 2008-4-9 23:04 | 只看该作者
不错~~学习~~
发表于 2008-4-9 23:08 | 只看该作者
好方法
发表于 2008-4-10 16:01 | 只看该作者
(要让轴从屁股出来)为什么?
发表于 2008-4-11 09:43 | 只看该作者
不错的办法 要是电机厂家出厂就这样设计 就更方便了
发表于 2008-4-11 10:53 | 只看该作者
是个好方法!不过好像有前面上螺丝的电机卖的,电直上用的都是那种,那就不用改电机了
发表于 2008-4-11 11:09 | 只看该作者
又学一招
