查看: 1989|回复: 16
亚拓450SE GF套裝空机皮带尾压带轮跑偏问题的解决
发表于 2008-4-10 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有没有发现亚拓450SE GF机机的皮带尾压带轮会偏向一边的呢?因为亚拓450SE GF套装空机的尾座部分已经安装好的,不过整机安装好飞行一两次后,尾压带轮就偏在一边,造成皮带只能压到半边,把压带轮推回中间,一飞又偏了。
    解决办法是把压带轮拆下来,左右反向安装就可以了。因为压带轮里面有一个轴承,压带轮内孔一面大一面小,是定位轴承用的。压带轮在皮带转动的拉动下产生一个方向的侧滑力,原厂安装的压带轮的大内孔正好在这个方向,所以压带轮会跑偏。把压带轮反过来安装,由于压带轮内的轴承定位孔的定位作用,压带轮就不会跑偏了。我和我同事的两台亚拓450SE GF套裝机都同样出现这种情况,都是把压带轮反过来安装就解决了。
发表于 2008-4-10 17:38 | 只看该作者
学习了,不过我的没出现这样的问题。
发表于 2008-4-10 17:46 | 只看该作者
我反过了,没有用皮带继续起毛。现在换了带槽的压带轮,总于不起毛了。也没有空中脱出卡死的现象了。
发表于 2008-4-10 18:39 | 只看该作者
是不是本来就该反装的呢
发表于 2008-4-10 19:59 | 只看该作者
晕,没想到这样也能解决,我都装了带槽压带轮了
发表于 2008-4-10 22:14 | 只看该作者
什么地方有带槽的压带轮?
发表于 2008-4-10 22:59 | 只看该作者
学习了,我的刚买来就出现这情况,明天反装一下试试,谢谢楼主
发表于 2008-4-11 10:50 | 只看该作者
原帖由 天涯明月刀 于 2008-4-10 22:14 发表
什么地方有带槽的压带轮?
冰人的改装件中,就有带横槽压带轮。
我也换了,已飞了近千个起落。
发表于 2008-4-11 15:50 | 只看该作者
我直接没装压带轮  只将轮子里的小轴承安上去, 从未掉过带了
发表于 2008-6-26 00:05 | 只看该作者
带槽压带轮, 回帖纪念
发表于 2008-8-19 22:06 | 只看该作者
都是高人啊, 开了眼了
发表于 2008-8-19 22:08 | 只看该作者
没碰到过 学习下 或许用的着
发表于 2008-8-20 01:39 | 只看该作者
很简单 飞多几起落 把它反过来装 转几十起落他又回去了
你再反过来 如此反复 就可以了~
发表于 2008-8-20 10:35 | 只看该作者
谢了.我正出
发表于 2008-8-20 10:36 | 只看该作者
谢了,我正出现此问题,正要请教呢.
发表于 2008-8-20 10:52 | 只看该作者
一次买了5颗带槽的,早就换了
发表于 2008-8-22 14:24 | 只看该作者
改用有槽的压带轮才是硬道理!
