查看: 1055|回复: 5
20C的锂电够可以吗?
发表于 2008-4-11 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Discharge rate: 20C
Capacity:3200mAh
Voltage:7.4v
Length: 137.5mm
Width: 46.7mm (17.5mm radius sides to emulate stick pack shape)
Height: 23mm (20.5mm height between bumps)
weight: ~ 75g
用它作动力电池够可以吗?
[ 本帖最后由 godfather 于 2008-4-11 10:25 编辑 ]
发表于 2008-4-11 10:22 | 只看该作者
那是相当的可以
 楼主| 发表于 2008-4-11 10:23 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2008-4-11 10:22 发表
要价人民币300多,黑吗?买还是不买?
发表于 2008-4-11 10:34 | 只看该作者
是我的话当然不会买
因为我有3000NAH的 15C的  价格只是它N分之一:em15:
发表于 2008-4-11 10:45 | 只看该作者
一般性黑,3300MAH 22.2V 18C才600左右
[ 本帖最后由 royal 于 2008-4-11 10:47 编辑 ]
发表于 2008-4-11 10:56 | 只看该作者
原帖由 royal 于 2008-4-11 10:45 发表
这个都贵了
